Подскажите по монтажу ethernet по воздуху
uzzzer
Сообщение uzzzer » 25 авг 2026, 12:16
Всем привет
собираюсь смонтировать камеры на даче. Лучше всего их смонтировать было бы на столбах, чтобы смотрели и на дом, и на участок, и на дорогу, и друг на друга, там много плюсов.
Вопрос: а как, собственно, практикуется монтаж такого кабеля? Имеется ввиду "воздушка" между столбами и домиком. Из очевидного: струна и подвешенный на нее кабель. А что если взять анкерные зажимы для СИПа и растянуть кабель на них? Кабель, понятно, в уличном исполнении. По мере провисания готов время от времени, раз года в три))), подтягивать. Длина одного отрезка около 12 метров, другого - около 30.
Какие вообще есть практики? Какие соображения против?
Понимаю риск провисания и подлома жил на входе в анкер, но насколько вижу на примере силового СИПа, угол на входе в анкер достаточно стабилен и вообще особой раскачки на ветру не наблюдаю, хотя, конечно, сравнивать силовой СИП-16 и езернет не очень-то корректно.
Iskra
Re: Подскажите по монтажу ethernet по воздуху
Сообщение Iskra » 25 авг 2026, 13:36
uzzzer писал(а): ↑
25 авг 2026, 12:16
Есть уличная самонесущая витая пара с тросом.
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/ ... som-13860/
На 30 метрах нормальное провисание будет метра 3 - точки крепления нужно поднимать на 5+ М.
Чтобы не ловить молнии, лучше кинуть оптику.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/p ... -21316856/
+ комплект меди аконвертеров
https://www.ozon.ru/product/komplekt-me ... 480837957/
uzzzer
Сообщение uzzzer » 25 авг 2026, 14:17
кабели с тросом уже нашел на озоне в удобной нарезке.
3 метра провеса - чет мне кажется перебор, но спорить не буду, опыта нет. так-то камеры и ввод в домик метрах на шести, примерно
оптика привлекает, но опять гемор с тросом, подвесами и, самое главное, с питанием медиаконвертеров
хотя все решаемо, конечно
Сообщение Norco-77 » 25 авг 2026, 15:32
uzzzer писал(а): ↑
25 авг 2026, 14:17
Смотрите, на Озоне бывает такой шлак продают, что можете попасть, либо какой-нибудь низкокачественный UTP, либо омеднённый CCA и т.д.
На проводе не экономят! Уже сколько таких скупердяев-клиентов было, которые сами закупались :fool:
uzzzer
Сообщение uzzzer » 25 авг 2026, 16:12
тут я понимаю, че к чему))) критериев много, кроме "подешевше"
uzzzer
Сообщение uzzzer » 28 авг 2026, 16:09
а по зажимам кабелей подскажите?
хотелось бы на один зажим повесить пару кабелей сразу (на одном столбе 2 камеры), нашел некий Netlink Н69, в всеинструменты заявлен на 2 жилы, взял пару для пробы, но как там зажать 2 кабеля сразу, че та не врубаюсь.
залепить, наверное, получится, но о надежности говорить не получится
Сообщение Norco-77 » 28 авг 2026, 17:06
uzzzer писал(а): ↑
28 авг 2026, 16:09
Для надёжности и долговечности соединения, оконцовывается нержавеющий трос и к нему в гофре черной диаметром 20 мм (это для двух UTP) хорошими стяжками прикрепляется гофра, ,можно с некоторым шагом чередовать стальными стяжками или обычным проводом ввг.( потому что обычные стяжки через лет 5-7 начинают трескаться.)
Либо просто самонесущий UTP оконцевать симплексами/дюплексами и через коуш уже натянуть, но первый вариант надёжней, уже проверено лично растянутыми километрами
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2026, 19:22
uzzzer писал(а): ↑
28 авг 2026, 16:09
Это какая-то выдумка всеинструменты. Во первых не жил, а кабелей, жил в нем может быть много. И он под один кабель. Просто поставь два зажима.
uzzzer
Сообщение uzzzer » 20 окт 2026, 14:01
так, ежели кому интересно:
повесил по две камеры на столбе, каждая на самодельном основании, крепление ленточным бандажом, не знаю как правильно называется. Кабель - уличный эзернет с тросом. кабель зажат в двойные анкерные зажимы для СИПа. Все достаточно просто монтируется, делал практически в одно рыло, разве что жена рядом стояла.
в принципе, можно было и по вифи сделать, но на одном столбе с питанием просто, а на другом - нет.
Сообщение awadima » 20 окт 2026, 16:21
uzzzer писал(а): ↑
20 окт 2026, 14:01
мне было бы сцыкотно анкерным зажимом UTP натягивать!!!
если только вы не зажали трос в анкер
Сообщение Norco-77 » 20 окт 2026, 18:47
awadima писал(а): ↑
20 окт 2026, 16:21
Ничего страшного не будет, если пролёт не сильно большой, провисит несколько лет, хоть это и немного неправильно
Сообщение Рустам » 22 окт 2026, 13:00
awadima писал(а): ↑
20 окт 2026, 16:21
Думаю, что концах линии трос ножичком на пару дециметров отделён от кабеля и зажат в зажим именно только тросик, а кабель под ним свободно болтается. :smile:
Вернуться в «Монтаж»
