подскажите с комплектацией
Drakon
Сообщение Drakon » 19 окт 2011, 17:01
привет всем !!! подскажите.
Вот хочу приобрести и установить видео наблюдение на своем участке суть проблемы такая собрал вроде сам комплектацию подскажите правильно ли все подойдет ли это все ко всему :камеры брал что бы были с подсветкой для ночного режима
Камеры: KPC-S50NV1/6 взял 3 штуки
Видеорегистратор: BestDVR-804LightNet-S 8 канальный так как планирую что если нормально все то еще доставить 2 видео глазка и камеры
еще БП-1А-2 для камер ну кабеля и штекера это само собой и еще вот думаю если отключат напряжение что бы видео всеравно работало что надо для этого ?
Сообщение ALEX_SE » 19 окт 2011, 17:08
1. А что смотреть будем? Обратите внимание на фокусное расстояние.
2. БП меняйте на человеческий, для видеонаблюдения. Хотите некоторого непродолжительного времени автономности - можно купить источник типа РИП. Ну и ток нагрузки посчитайте правильно...
3. Купить ИБП. Какая автономность нужна?
4. HDD в регистратор.
Drakon
Сообщение Drakon » 19 окт 2011, 19:36
смотреть будем участок 25х33 метра на наличие незаконного проникновения и кражи огородного имущества ))а есть разница рип и ББП-30 или это разное ?
БП можно ли посоветовать какой нибудь на ваше усмотрение и сколько 1 на три или на каждую отдельно ?а по подсчеты можно чуть поподробней))
автономность примерно часа 3-6
а про HDD да его обязательно возьму
Сообщение GenaSPB » 19 окт 2011, 21:05
Это разные БП ИМХО РИП лучше.
Лучше на каждую отдельно, тем более если хотите 3-4 часа автономки. Камеры запитываете от БП РИП, ББП30 или Скат... , а регистратор подключаете к UPS, который для 3-4 часов обойдется весьма не бюджетно. Монитор к UPS не обязательно, так увеличится время автономной работы.
Drakon
Сообщение Drakon » 20 окт 2011, 22:21
Спасибо большое за советы, даа посмотрел UPS дороговато получается откидываем этот вариант ))) а что насчет камер нормик для таких целей?и какие БП для камер тогда взять по цене и качеству ?
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2011, 22:28
Стоп! Стоп! Кто вам сказал откидывать UPS совсем? Он нужен для вас что-бы хотя бы 10-20 минут тащил ваш регик. Если отказаться от 3-4 часов автономки, то и монитор туда же втыкайте. Иначе они у вас очень быстро умрут в условиях садово-паркового электроснабжения.
Drakon
Сообщение Drakon » 20 окт 2011, 22:48
не не не совсем вот именно отбросить UPS на 3-4 часика а поставить мин на 30
Сообщение ALEX_SE » 21 окт 2011, 06:46
Ну вообще можно пошукать ИБП с подключаемыми отдельно АКБ. Обычные автомобильные. Если брать APC там да, внешний блок АКБ стоит как сам ИБП. Но никто же не заставляет его брать. Посмотрите отечественные. Для связи их достаточно много выпускается.
Drakon
Сообщение Drakon » 23 окт 2011, 17:12
а что с камерами можно такие брать ?или другие поискать ?
Сообщение ALEX_SE » 23 окт 2011, 19:22
Ночью мало что увидите с такими камерами...
Pashtet
Сообщение Pashtet » 24 окт 2011, 06:38
По поводу питания для камер возьми что-то типа "SKAT-V.8". он специально идет под видеонаблюдение
Drakon
Сообщение Drakon » 25 окт 2011, 01:05
а на что надо обращать внимание при выборе камеры если вы пишите про фокусное расстояние и то что я мало буду видеть в темноте какие есть параметры
Вернуться в «Монтаж»
