Помехи на камерах видеонаблюдения
JOHN_ROMERO
Сообщение JOHN_ROMERO » 05 авг 2011, 07:41
Все проверил, как Вы и советовали - судя по всему кабель RG59 - говно. Можно ли решить проблему без перетяжки кабеля?
Сообщение GenaSPB » 05 авг 2011, 08:07
Есть приемники-передатчики у SC&T по коаксиалу, попробуйте может поможет. Только для начала проверьте все соединения на вашем коаксиале на качество и отсутствие контакта с посторонними железками.
JOHN_ROMERO
Сообщение JOHN_ROMERO » 08 авг 2011, 16:23
astarta писал(а):Была когдато похожая проблема, из за того что проложыли дешевый китайский кокс, он наводки на-ура ловит.
Поетому согласен что для начала нужно камеру возле регика проверить и посмотреть что она покажет.
Ну так и как проблему то решили?
Камера возле регика показывает - зае..сь!
astarta
Сообщение astarta » 09 авг 2011, 15:51
Я тогда поставил активный приемник и активный передатчик по витой паре. Ставил: Передатчик AL-302T и Приемник AL-302R. на моих 150 метрах помехи исчезли.
В вашем случае тоже может помочь. Но гарантировать ничего не могу. Ведь решение не совсем правильное)
JOHN_ROMERO
Сообщение JOHN_ROMERO » 15 авг 2011, 07:51
Да, наверное так и придется сделать...
ZJI0y
Сообщение ZJI0y » 15 авг 2011, 21:29
На чём стоит кронштейн, если металл, надо изолировать (на не проводящую площадку), были и такие приколы.
JOHN_ROMERO
Сообщение JOHN_ROMERO » 17 авг 2011, 18:16
Ну, в общем малой кровью не получилось... :-(
1. Протянули витуху от камер до регистратора
2. Установили пассивные приемо - передатчики видеосигнала по витой паре AVT TRX-101
Все, проблема решена! Всем спасибо за участие.
Может кому и поможет...
Недоросоль
Сообщение Недоросоль » 18 май 2012, 08:06
Я подключаю 4 камеры,1 показывает отлично, 2 камера показывает тоже хорошо, но подключая 3 и 4 происходит искажение изображения в виде наложения, причем накладывается изображение на 2 и последующие, 1 камера как показывала отлично так и показывает. Все камеры подключены на разные БП. Почему подключая 2 камеры на 1 ББП-30 у них пропадает изображение ? на камеры приходит по 13,3 В. 3 камеры ч/б, 1 цветная ик WCL-11S
Сообщение GenaSPB » 18 май 2012, 08:35
Недоросоль, это называется земляная петля. У вас где то каоксиал касается земли по мимо рега. Минуса камер тоже лучше разнести.
Недоросоль
Сообщение Недоросоль » 18 май 2012, 11:43
GenaSPB писал(а):Недоросоль, это называется земляная петля. У вас где то каоксиал касается земли по мимо рега. Минуса камер тоже лучше разнести.
А почему тогда 1 показывает отлично, а остальные 3 с искажениями ? у каждой свой б/п. И почему изображение пропадает у 2 камер при подключении их на 1 ббп-30 ?
Сообщение GenaSPB » 19 май 2012, 22:55
Потому что эта самая петля и образуется когда вы подключаете 2-ю и последующие камеры к регу или БП. У вас рег еще по ходу не заземлен.
Недоросоль
Сообщение Недоросоль » 20 май 2012, 12:46
GenaSPB писал(а):Потому что эта самая петля и образуется когда вы подключаете 2-ю и последующие камеры к регу или БП. У вас рег еще по ходу не заземлен.
рег заземлен, но это не сильно помогло. Так что лучше сделать для улучшения работы ? а телефон не оставите ? я бы на неделе позвонил поинтересовался по подробнее
Вернуться в «Монтаж»
