Установка пяти квартирного видеодомофона.
Здравствуйте форумчане. Вопрос таков. Надо поставить видеодомофон на 5 квартир.
1)Вызывная панель JSB-V085K PAL (медь). Вызывная панель цв.видеодомофона на 5 абонентов (накладная), ИК-подсв., вандалозащищенная, встроенный контроллер ТМ на 1023 ключа, 60х180х22мм,
2)МОНИТОР KCV-A374LE (чёрный) Монитор цв.видеодомофона TFT LCD 7", эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели, 2 выз. панели, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возм. подкл. аудиотрубки KDP-602G, 220В. 143х220х33мм,
3)ЗАМОК ML-180 K Замок электромагнитный, 180 кг, 12V DC, 0.4 A, 180x40x25, 0.8 кг, планка в комплекте
4) Считыватель ключей Matrix-II K
5)Кнопка EXITka (чёрный) Кнопка выхода накладная, НО, 12В, 0.1А, металл, подсветка, 53х41х10мм
Ну и доводчик.
Покурил инструкции многое понятно, но есть вопросы. С начало что понятно мне стало(если ошибаюсь то поправите).
Кнопка, замок и считыватель подключаются к вызывной панели это вроде понятно Подается питание 12В на вызывную панель, эти устройства должны заработать. Надо провести 4 жильный провод к каждому монитору. 2 питание 1 видео 1 аудио. На монитор подается питание 220 В, тоже как нибудь организуем.
1)Теперь о непонятном какие провода использовать для соединения монитора и вызывной панели, расстояние от 90м и на уменьшение.
2)Нужно ли от мониторов тянуть провода на замок, если нет то как моник будет открывать дверь, что то нужно паралелить, ставить сопротивления или диоды если да то куда и что паралелить?
Ну и доводчик.
Re: Установка пяти квартирного видеодомофона.
(замок не слабоват? нам на 500кг ставили, а то 180кг точно открыть не сложно)
Скажу только за панель JSB-V085K PAL говно редкое, про замок уже сказали. В остальном что мешает открыть паспорта и прочитать что чем соединяется.
В чем заключается говнистось этой панели? Паспорта открывал, все что мог понять понял, в остальном решил спросить мнения специалистов. Замок конечно можно поменять, на килограмм 300, 500 мне кажется перебор.GenaSPB писал(а):Скажу только за панель JSB-V085K PAL говно редкое, про замок уже сказали. В остальном что мешает открыть паспорта и прочитать что чем соединяется.
И все же прошу совета по вопросам заданным выше.
Для видео на ваши расстояния лучше пустить коаксиал, хотя бы микро RG, для всего остального CQR, на замок ШВВП 2х0,75 сгодится.
Панель свистит, когда микрики поизносятся при сильном ветре из-за очень больших кнопок начинает звонится в квартиры.
1 - Зачем вам еще один контроллер если в панели уже он есть? купите считыватель ТМ за 10у.е. и подключите к панели.Bovkor писал(а):Здравствуйте форумчане. Вопрос таков. Надо поставить видеодомофон на 5 квартир.
Ну и доводчик.
2 - кто вам продал ету кнопку? вам нужен контакт NC
3 - Для того чтоб небыло неожыданных сюрпризов, протяните ШВВП 2*0.75(для питания), и коаксиальный кбель, для видео RG-59, для аудио можно тоже кокс использовать, либо же акустический кабель, но это только если расстояние больше 50 метров, если меньше то особой разницы вы не увидите.
4 - От мониторов до замка никаких провадов тянуть не нужно, он открывается от встроенной релюшки на вызовной панели, вам только нужно будет питание замка организовать, от отдельного блока питания. вот в нему и нужен будет провод.
5 - диод ставится согласно схеме подключения вызовной панели.
ОльгаЗахаренко
добрый вечер.подскажите пож готовую систему на пять квартир,без особого выпендрежа.буду предельно благодарна,а то уже замучались ...)
Обратитесь в организацию которая Вам ее поставит, потому что нет готовых систем. Если есть на подъезде домофон, обратитесь в организацию которая Вам его устанавливала, обслуживает. Им будет сподручнее и возможно не получите гирлянду из трубок возле двери.
ОльгаЗахаренко
мы хотим оборудование купить сами,т.к фирмы дерут втридорого.а монтаж естественно будут делать специалисты.вот и интересуюсь ,какую систему лучше купить на 5 квартир,что входит в комплект обязательно ,а без чего вполне можно обойтись.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22898.html" onclick="window.open(this.href);return false; сам не пробовал, но присматриваюсь....ОльгаЗахаренко писал(а):мы хотим оборудование купить сами,т.к фирмы дерут втридорого.а монтаж естественно будут делать специалисты.вот и интересуюсь ,какую систему лучше купить на 5 квартир,что входит в комплект обязательно ,а без чего вполне можно обойтись.
Коммерческое предложение состоит из стоимости оборудования и материалов + стоимость монтажа. К примеру 20 тысяч и, соответственно, 5 тысяч. Если заказчик продвинутый и сам закупит оборудование, это не значит, что я буду монтировать за 5 тысяч. Я сделаю эту работу за 10 тысяч. Извините, но нужно платить зарплату, налоги и самому кушать хочется. А за 5 штук сделает тот, за кем придется опять переделывать, но уже за 10 тысяч. А может и за все 25.ОльгаЗахаренко писал(а):мы хотим оборудование купить сами,т.к фирмы дерут втридорого.а монтаж естественно будут делать специалисты.вот и интересуюсь ,какую систему лучше купить на 5 квартир,что входит в комплект обязательно ,а без чего вполне можно обойтись.
Такая, блин, экономия. И еще и гарантия под вопросом.
Таки дела.
ОльгаЗахаренко
специалисты хотят 1000 уе без монтажа и без доп проводов.для нас это много,да и я не одна - еще 4 квартиры соседей,всех не устраивает
