Какую скорость лучше поставить
Kustar
Сообщение Kustar » 28 янв 2014, 19:48
Подскажите пожалуйста. Правильно ли я понимаю. Скорость передачи с камеры чем больше тем лучше? И какими параметрами руководствоваться при настройке камеры заводские параметры выставлены 2400 бит/с
Roman
Re: Какую скорость лучше поставить
Сообщение Roman » 29 янв 2014, 00:32
при одинаковом размере кадра и одинаковом кодеке сжатия - чем выше скорость потока - тем больше данных с камеры можно получить. но не факт что получите... количество данных не всегда равно качеству данных :) и ещё - есть физические ограничения сенсора выше которого прыгнуть не получится...
Сообщение Рустам » 29 янв 2014, 06:08
Эта настройка предназначена для подгонки качества видео под ограниченную ширину канала связи. Например если связь по GSM, то лучше передавать сильно пожатое видео, чем пытаться гнать поток, который всё равно не сможет пройти. Если канал связи не ограничен и место под архив сильно не лимитировано, то чем больше выставить, тем лучше качество видео будет. Обычно это заметно при сильных движениях в кадре - пока сцена статическая, всё красиво, а как начинается резкий кипиш, так всё рассыпается в квадратики.
Сообщение kROOT » 29 янв 2014, 06:22
Почему то при цифрах 2400 бит/с у меня вообще не возникла мысль о передачи видео, обычно это скорость RS485
даже звук через GSM кодеки идет со скоростью 9600бит/с
Через GSM только звук передается, через GPRS - данные, но этой скорости для видео тоже не хватит, на минимуме видео будет передаваться только начиная с 3G
Сообщение ALEX_SE » 29 янв 2014, 06:22
А разговор случаем не про 485?
Сообщение Рустам » 29 янв 2014, 09:37
kROOT писал(а):Почему то при цифрах 2400 бит/с у меня вообще не возникла мысль о передачи видео, обычно это скорость RS485
Ой! А я прочитал "Кбит/с". :)
Kustar
Сообщение Kustar » 29 янв 2014, 19:42
ALEX_SE писал(а):А разговор случаем не про 485?
Я имею ввиду настройку скорости камеры AI-SD33 По RS485
Сообщение ALEX_SE » 29 янв 2014, 19:47
Оставьте как есть.
Вернуться в «Монтаж»
