Вода в витой паре
Dzmitry
Вода в витой паре
Сообщение Dzmitry » 28 июн 2014, 13:03
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой - в уличную линию где-то видимо затекает вода и спускается по кабелю под оболочкой к камере например, было дело - затекла прям в коммутатор..как с этим явлением бороться? сочится вода вообщем внутри кабеля... :?
SergeyA
Re: Вода в витой паре
Сообщение SergeyA » 28 июн 2014, 15:17
Петля перед вводом
Сообщение Sergiodemaster » 28 июн 2014, 22:48
со снятой изоляцией, естественно.
бороться - на улице использовать уличный (с изоляцией из спэ) кабель, не допускать чтоб терся о край крыши / углы. если изоляция пвх - то кабель в пнд гофру.
потекший кабель меняйте - с водой меняется емкость, могут в любой момент пойти потери пакетов, запаритесь их отлавливать
Сообщение ALEX_SE » 29 июн 2014, 03:43
Заделывать надо хвосты :) Кабель "дышит" и незаделанные окончания насасывают воду.
Согласен с Sergiodemaster - меняйте такой кабель.
p.s. у меня есть камера где видимо лопнула прокладка. И зимой она насосала воды от снега. Почти полный кожух воды, она так прикольно бултыхается, но камера работает :))) Уже чисто принципиально не меняю :))
Strag
Сообщение Strag » 29 июн 2014, 10:23
SergeyA писал(а):Петля перед вводом
А в низу петли дырку проковырять, чтобы вода на улицу капала.
Какой-то "левый" РК в грунте лежал с поврежденной оболочкой, так за несколько лет столько влаги насосал, что метров 15 в земле + 3 метра на столб до камеры оплетка полностью окислилась.
ramen
Сообщение ramen » 29 июн 2014, 16:05
Перетянуть всю эту джигурду на норм кабель для уличной прокладки (как правило черного цвета кабель), а так же юзать коробы распаячные около камеры.
Ее можно даже без гофры монтажить. ни чего небудет, на морозе не лопает, воды не боится.
Так же всегда поражали люди которые юзают для уличной прокладки обычную витуху и используют аналогичную гофру, все это дело гниет тлько в путь на солнце и вводе, не говоря про мороз.
м о н т а ж н и к
Сообщение м о н т а ж н и к » 07 июл 2014, 22:30
силикон тоже ниче так помогает))
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 июл 2014, 18:58
был вчера на объекте, в коннекторе камеры усы вообще погнили за 3 месяца и сам коннектор рж45-ый черный весь, хотя все это дело закрыто в монтажной коробке правда с небольшим отверстием...как бороться с этой фигней? пришлось крутить напрямую провода
Сообщение ALEX_SE » 13 июл 2014, 19:11
как бороться.
1. Применением оборудования в IP-65 оболочке.
2. Вводом проводов что бы без попадания стекающих капель.
3. Применением гермовводов типа PG.
4. Герметизацией вводов силиконом.
5. Не оставлять стыки ниже уровня кабелей, когда в них соберется вода.
Strag
Сообщение Strag » 14 июл 2014, 06:53
Кривой монтаж. Либо вода по кабелю затекает в коробку, либо оболочку задрали, а кабель проложен выше коробки. И кабель некачественный – омедненный. Чудес не бывает.
Но, чтоб за три месяца проржаветь, это анонс.
Как бороться:
- аккуратный и грамотный монтаж;
- качественный кабель.
Вернуться в «Монтаж»
