Подключение камер на морозе!
igorek_13
Сообщение igorek_13 » 29 ноя 2011, 10:09
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при какой температуре минусовой температуре не рекомендуется подключение камер(аналоговые). Поставили камеры, уже 2 дня простояли на морозе -20С, планируем подключение. А можно ли подать питание на них в -20С? Иль всё таки лучше занести и отогреть их?
Камеры уличные с ИК подсветкой.
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2011, 11:04
Подключайте ни чего страшного не случиться! Конечно не желателен холодный пуск да и работать на таком морозе не очень, но не ждать же до весны. С проводами аккуратней, будут ломаться.
min
Сообщение min » 29 ноя 2011, 11:34
И изоленту держите в кармане ближе к ... сами знаете к чем, чтоб не замерзла. :)
Artymon
Сообщение Artymon » 29 ноя 2011, 13:49
Только пайка и термоусадка. По весне все скрутки дадут "неконтакт" :)
Камеры подключайте на улице..может даже и не будет запотевания, что вероятно, если вы их будете устанавливать сразу после теплого помещения.
shark077
Сообщение shark077 » 29 ноя 2011, 19:58
Замороженную камеру до -20 не самый конечно лучший вариант подключать, но если другого выхода нет - то пробуйте. Если есть подогрев корпуса, то можно предварительно его включить пусть поработает некоторое время.
DarkMess
Re: Подключение камер на морозе!
Сообщение DarkMess » 28 фев 2013, 13:59
Я в прошлом году в январе при -50 менял камеру на деревянном столбе на высоте 9м. Естесственно одежда была специальная, рассчитанный на такой холод. Значит попросили ч/б камеру поменять на цветную. Единственная трудность была в в подключении камеры к проводам, руки нещадно мерзли. Отогревал и дальше соединял провода. Больше туда не лез, камера бесперебойно работает до сих пор больше года.
Alexboroda
Сообщение Alexboroda » 12 мар 2014, 16:08
выключали в связи с ремонтом линии на ночь камеру, при -20*С -25*С, впоследствии эксплуатации(через пару дней) обнаружили изнутри трещину напротив нагревательного элемента. вроде ничему она не мешает, но неприятно.
Сообщение GenaSPB » 12 мар 2014, 22:05
Трещину на чем?
Alexboroda
Сообщение Alexboroda » 14 мар 2014, 20:49
GenaSPB писал(а):Трещину на чем?
на защитном стекле, к сожалению незнаю как точно называется данная деталь камеры.
Steiner
Сообщение Steiner » 17 май 2014, 15:56
Желательно все же не замороженную прям подключать
Епапин
Сообщение Епапин » 28 ноя 2014, 21:53
DarkMess уважаю, молодец! А на нашем - 20, все заработает, главное не спешить! И все получится!
dreamer41
Сообщение dreamer41 » 28 янв 2015, 20:07
Епапин писал(а):DarkMess уважаю, молодец! А на нашем - 20, все заработает, главное не спешить! И все получится!
у наших всё , всегда заработает =@
Вернуться в «Монтаж»
