Помехи на камерах видеонаблюдения именно в ночное время
Re: Помехи на камерах видеонаблюдения именно в ночное время
раньше вместо этой системы стояли обычные аналоговые камеры с потреблением 700ма никаких наводок не было, но они плохо видели ночью хотя и матрица было сонька чувствительность 0.001 люкс, так как сколько я их переставил и почти все они ночью видят плохо, решил заказать с Китая( опыт есть) Матрицу выбирал понятно только соньку (AHD), а подсветку решил попробовать лазерную. Камеры пришли по паспорту потребление 350ма хотя дальность подсветки у них дальше, если у обычных было 40м то китайских 60м. Подключил, все 16 заработали, ну вот ночью появились наводки. методом тыка выяснил какие камеры портят картинку, пришлось разделить питание. 14 камер ночью видят идеально( открытое пространство, минимальное уличное освищение), а вот 2 искажают картинки
кабель экранированный к стати идет только на эти 2, что может быть проблема с экраном?
экран с минусом питальника пробовали соединять? вторая итерация - с другой стороны с корпусом рега (с учетом того, что, надеюсь, у вас камеры изолированы от металлоконструкций)vkachur писал(а):кабель экранированный к стати идет только на эти 2, что может быть проблема с экраном?
пробовал, появляется наводка днем, камеры все изолированы
на эксперимент - подкинуть эти камеры на раздельные блоки питания.
сомневаюсь, что прокатит, но все же.
у меня помогла только замена витухи на неэкранированную
привет всем.
была такая же проблема с анд камерами 2камеры на одном кабееле но не экранированом , и помогло только питание разделенное по месту на каждую камеру свой бп. помехи пропали сразуже.
так сделал и я
