Страница 2 из 2
Добавлено: 07 ноя 2009, 13:55
Videon
Предлагаю, кстати, заодно обсудить искатели проводки. Сам пользовал всего один - bosch:
http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Prod ... ct_id=9442
штука прикольная, но купить жаба задушила все-таки, поэтому опыт использования совсем небольшой.
Добавлено: 07 ноя 2009, 21:12
2309
Есть а наст такая штука называется "Дятел" для обнаружения проводки ,но это фигня!
Все таки надо на Бош раскручиваться.
Пару раз пробовал,штука на плохая,но все равно брешет.
Добавлено: 08 ноя 2009, 00:27
Юстас
Бывает тоже плавлю буры. Конечно хорошо если скрытая проводка смонтированна грамотно,
но бавает сталкиваешся с последующей переделкой. Когда кто то проштрабит и тупо сховает свой провод.
Обычно смотрю на раздаточные коробки, разетки, выключатели и неровности штукатурки.
Стараюсь обходить эти места.
Хорший детектор стоит как космический корабль, а всё остальное - брехунки.
Добавлено: 08 ноя 2009, 02:13
Болт
У меня был случай трубу отопления на 5-м этаже просверлил,у клиента спрашиваю где сверлить,он мне пальцем ставит на стене точку и я сверлю прям в этом месте.Пока добежали до подвала чтоб воду перекрыть протекло до первого этажа,а на улице зима была.Больше пока Бог миловал.
Добавлено: 08 ноя 2009, 12:06
ALKO-ZVER
Работники ТрансНефти, обслуживающие ВЛ-ки пользуются персональным прибором обнаружения напряжения под названием Ива-Н, если мне память не изменяет... Штука интересная, но вроде, не совсем точная! Она пищит с разной периодичностью и там три диода, как шкала напряжённости электромагнитного поля.
Стоит около 1500р, не так уж и дорого...
А мой приборчик вообще 200р стоил!
Чем мне нравится, так это тем, что там регулировка чувствительности еть, и что ищет хоть металл, хоть напряжение! Все остальные недорогие, с автокалибровкой - хрень полная!
Добавлено: 08 ноя 2009, 23:34
molyman
Тему развили с одного на другое круто !!! Человек хотел 40 камер поставить, на халявных советах а вы его к искателям скрытой проводки подвели.
Добавлено: 09 ноя 2009, 08:03
NexT402
все верно, а то может показаться со стороны что видео организовать ну совсем элементарно, в любой работе есть подводные камни
Добавлено: 24 янв 2010, 23:57
Александр Эдуардович
Наболевшее
Тут я думаю впервую очередь необходимо всю ответственность на клиента спихнуть. Перед тем как буриться обязательно спрашиваю нет ли там проводов, труб, газопроводов и бензопроводов.
Если перебил - клиент виноват.
Подключение квартирного видеодомофона Commax DPV 4PB2
Добавлено: 27 фев 2010, 12:48
sliding
Подключение квартирного видеодомофона Commax DPV 4PB2 к многоабонентному домофону MK2003.1-RF и координатному коммутатору СОМ-80. Суть такова, что при вызове любой квартиры вызов идёт и на мой видеодомофон. Возможна ли нормальная коммутация данных устройств? Спасибо.
Добавлено: 27 фев 2010, 15:07
AlexPo
Такое бывает, если у одного из абонентов перепутана полярность.
Добавлено: 27 фев 2010, 15:12
sliding
обзванивал тех.поддержки commax и метаком и выяснил, что у данных устройств разные протоколы. Необходимо ставить промежуточное устройство. У метакома это плата, которая впаивается в commax(и он слетает с гарантии), а у commaxa есть самостоятельное устройство сопряжения с vizitoм, но будет ли он работать с метакомом не известно.
Добавлено: 27 фев 2010, 15:23
AlexPo
Конечно предполагается, что домофон доработанный или подключается через соответствующий адаптер.
