Ваши прогнозы по системе видеонаблюдения на станции 220 кV
molyman
Сообщение molyman » 18 ноя 2009, 17:57
Вот как все получилось !!!
http://www.molysys.ru/article/?id=45 тут я выложил статью как умудрились затягивать кабель в 50 метровый металлорукав без зонда если интересно кому.
Сообщение 2309 » 18 ноя 2009, 23:35
Я тоже плинтом телефонным разветвления и соединения делаю.
Прикольно то ,что никто об этом не пишет,но все установщики в разных странах дошли до этого своим умом. :D
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 ноя 2009, 00:21
нетривиально :)
motor
Сообщение motor » 19 ноя 2009, 00:50
molyman подал очень хороший пример :) за это ему спасибо! редко натыкаешся на фото с монтажей, а мне интересно если честно.
olegflip
Сообщение olegflip » 19 ноя 2009, 00:56
molyman писал(а):http://www.molysys.ru/article/?id=45 тут я выложил статью как умудрились затягивать кабель в 50 метровый металлорукав без зонда если интересно кому.
Спасибо!!! :idea:
Сообщение Рустам » 19 ноя 2009, 07:27
Для протягивания лески через всякие металлорукава, трубы и прочее слышал ещё один способ, причём подходит даже для уже закреплённых труб - с одного конца запускается бумажный шарик почти затыкающий диаметр на леске, а с другого к трубе приставляется мощный пылесос - шарик пролетает всю трубу под тягой пылесоса. Но сам никогда не пробовал и не видел на практике.
molyman
Сообщение molyman » 19 ноя 2009, 09:52
Videon извини нетривиально это как !?
Если убрать ссылку я уберу ?
Последний раз редактировалось molyman 19 ноя 2009, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
molyman
Сообщение molyman » 19 ноя 2009, 09:57
Рустам писал(а):Для протягивания лески через всякие металлорукава, трубы и прочее слышал ещё один способ, причём подходит даже для уже закреплённых труб - с одного конца запускается бумажный шарик почти затыкающий диаметр на леске, а с другого к трубе приставляется мощный пылесос - шарик пролетает всю трубу под тягой пылесоса. Но сам никогда не пробовал и не видел на практике.
Способ был опробыван но подходит для гладких внутри труб и большого диаметра а вот металлорукав D25 не как не могли победить, кроме как грузиком свинцовым, он легко скользит внутри не застревает все получилось отлично.
olegflip
Сообщение olegflip » 19 ноя 2009, 11:58
с бумажным шариком и ниткой делал - кронштейн из трубы 16 или 20 недлинная, но с двумя перегибами по 75 градусов.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 ноя 2009, 13:39
molyman писал(а):Videon извини нетривиально это как !?
ТРИВИА'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, льно [латин. trivialis, букв. находящийся на перекрестке трех дорог, уличный] (книжн.).
Избитый, пошлый, лишенный свежести и оригинальности. Тривиальные привычки. Тривиально (нареч.) сострить.
Соответственно нетривиальный - не избитый, не пошлый, не лишенный свежести и оригинальности. :)
molyman, не надо переживать по поводу ссылок. Надо, чтобы они несли информацию людям. :wink:
molyman
Сообщение molyman » 19 ноя 2009, 16:40
Videon спасибо !!! Всем спасибо, что оценили как надо !!! Если Videon даст разрешение с замороченных объектов буду выкладывать фото !!! и некие решения по внедрению !!!
Александр Эдуардович
Сообщение Александр Эдуардович » 23 янв 2010, 02:46
Протяжку проводов в гофре и металорукаве делаем с помощью стальки 2мм, также она подходит для протаскивания сквозь отверстия, (например стены с воздушной прослойкой где провод просто падает). Вашу задачу molyman можно было решить сталькой 3мм с петелькой на конце (чтоб за ребра металорукава не цеплялась) :oops:
Вернуться в «Монтаж»
