Электроинструмент для монтажа
Dzmitry
Re: Электроинструмент для монтажа
Сообщение Dzmitry » 28 май 2013, 21:33
ALEX_SE писал(а):нет, что бы его не оторвало наледью или сосульками. Потому что стоит провиснуть вся вода при оттепели по кабелю скатывается в это место... И замерзает. После чего кабель оказывается на земле растянутым или разорванным.
а вы говорите о витой паре с тросом внутри? или трос отдельно?) :?:
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 май 2013, 21:37
тут еще мысли лезут в голову..12 камер и на каждую идет провод, т.е. 12 проводов в патч-панель через стену, как их все 12 штук крепить на стены или тянуть по воздуху..слабо себе это прелставляю)
Сообщение ALEX_SE » 28 май 2013, 21:44
внутри. Точнее 8-кой. кабель и трос отдельно но спаяны по изоляции.
http://www.hyperline.ru/catalog/cable/f ... -out.shtml
Хотя многопарники обычно стараюсь с тросиком отдельно кидать. Крепеж - уличными 9мм стяжками от Гиперлайна. Минус их - температура ниже - 10 работать бесполезно, ломаются.
Vivos
Сообщение Vivos » 26 июн 2013, 23:36
Dzmitry писал(а):тут еще мысли лезут в голову..12 камер и на каждую идет провод, т.е. 12 проводов в патч-панель через стену, как их все 12 штук крепить на стены или тянуть по воздуху..слабо себе это прелставляю)
По стене:
Пучки можно пустить по перфорированной ленте, закрепленной через каждые 40-50см. Пучок крепить на ленту стяжками.
Воздушку пускать на тросу с креплением перфолентой.
Сообщение ALEX_SE » 27 июн 2013, 06:48
Можно использовать крепление для торсады. Красиво но дорого. Зато кабель не касается стен и соответственно не покрывается льдом из-за текущей по стене воды при оттепелях.
Жесткий кабель по стене можно еще веселее - хомутами для пластиковых труб. То же самое только в 5 раз дешевле.
Что бы не пускать длинную перфоленту можно взять узкую 0.6мм ленту с отверстиями, отрезать кусочек с 3 отверстиями, загнуть буквой U, в центр дюбель а через края уличную стяжку. Меньше расход ленты.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 12 июл 2013, 10:40
что-то не мону понять как с помощью нейлоновой стяжки крепить витую пару к стене.. вообще есть какой неть крепеж специальный?
Сообщение Sergiodemaster » 12 июл 2013, 12:04
есть стяжки с колечком под саморез
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 12 июл 2013, 17:53
дюбель хомуты ещё, самые короткие. Или совсем сердито: дюбель, закрученный не до конца саморез, стяжка
Сообщение Sergiodemaster » 12 июл 2013, 18:36
Я вообще стяжки на улице на постоянный монтаж предпочитаю не использовать. Если основание бетонное - дюбель-хомут, если профлист - кусок перфоленты. Жгуты собирать медной проволокой. Стяжки через год-другой отлетают на раз, причем дружно.
Сообщение ALEX_SE » 12 июл 2013, 19:44
Простите, на счет года-два это шутка?
Можно пример таких стяжек? У меня на гиперлайновских стяжках кабели на подвесах под ветром висят уже четвертый год и хоть бы одна сломалась - 2 раза в год биноклем все проверяю.
Strag
Сообщение Strag » 12 июл 2013, 22:42
Sergiodemaster, ты не один такой. Стяжки - как повезет. Даже от одного и того-же производителя, даже с одной и той-же партии - могут висеть годами, а могут в руках рваться или ломаться.
Я сейчас в Тайле Рус их беру. Вроде пока нормально, а что за производитель - даже и не смотрел. Но в местах, куда потом хрен доберешься, заставляю через метр страховать проволокой. Привычка.
Сообщение ALEX_SE » 12 июл 2013, 23:08
Вы может пользуетесь для улицы белыми стяжками? Те да, ломаются. Но у них в инструкции написана температура рабочая. Для улицы свои стяжки. И температура монтажа не шутка - я пока не нашел стяжек которые не ломались бы при монтаже на -15 даже из внутреннего кармана куртки. Тут удобнее стяжки из нержавейки. Им пофик.
Вернуться в «Монтаж»
