Страница 1 из 1
Монтаж видеонаблюдения на взрывоопасном объекте
Добавлено: 05 фев 2023, 20:17
vovka3003
Привет коллеги!
Имеется ли у кого-нибудь из присутствующих реальный опыт монтажа/сдачи СВН на взрывоопасных объектах?
Re: Монтаж видеонаблюдения на взрывоопасном объекте
Добавлено: 06 фев 2023, 00:29
Давай конкретику.
Добавлено: 06 фев 2023, 07:57
vovka3003
Короч, поступил запрос от знакомого завода лакокрасок. Планируется наблюдать рабочий процесс в цехах и несколько камер обычных снаружи. Из разговора с представителем понял, что какой-то жесткой приемки в пожнадзоре не планируется, но делать надо по-хорошему "для себя" и желательно "как надо" для личной безопасности.
По камерам думаю поставить IP, 5 мп PoE. По ценнику вроде как нормальный "Релион", чуть выше "Болид". И те и другие дают сертификаты Exd (если друг всё-таки будет жесткая приемка).
Посмотрел бегло ПУЕ - какие-то прокладки не связанные с производственным процессом вообще тупо запрещены и тянуть надо чуть ли не в металлических трубах (хотя видел, что там идут обычные лотки с обычными электропроводами). Кабель ПЭ или ПВХ я так понял тоже не прокатит...
Хотелось бы понять - какой минимально необходимо достаточный уровень можно собрать на этом объекте. Какой использовать кабель, расходники и т.п.
Регистратор обычный без наворотов, в безопасной зоне.
Добавлено: 06 фев 2023, 23:13
Снипами закидывать не буду, понял что сам уже почитал. Так из практики и по жизни, реальной необходимости. В целом на камерки нужны будут сертификаты, в зависимости от класса того что там за пары, выбирать место установки. В том смысле если газы лёгкие, то пониже, если тяжёлые то выше. Проводка таки да в мет трубах.Разъемы желательно снаружи зоны. Кабельные проходки противопожарным герметиком заделать. Но все это касается именно взрывоопасных зон. Сомневаюсь что там весь цех отнесен к взрывоопасной зоне.
Добавлено: 07 фев 2023, 00:51
vovka3003
В принципе собрал, остаётся диллема по кабелям, из нескольких опрошенных людей с опытом кто-то говорит, что можно тянуть обычным кабелем, кто-то говорит "необычным"... И нигде не нагугливается, каким же в итоге.
Добавлено: 07 фев 2023, 17:09
mixatronik
Как-то делали СКУД на одном таком объекте, но СКУД то снаружи - на КПП и там всё было хорошо. Потом они же попросили сделать видео и вот тут уже мы отказались ввиду сложности, а коллеги/конкуренты согласились и сделали. Потом спрашивал, что и как - кабель в трубах тянули. Все соединения резьбовые - резьбу прям на месте нарезали, а соединения потом ещё и герметизировали чем-то. Но там объект серьёзный - делают всякую взрывчатку, фейерверки и прочее. Там даже пыть взрывоопасная, поэтому сверлили стены очень аккуратно и боязливо.
Добавлено: 07 фев 2023, 18:08
vovka3003
mixatronik писал(а): ↑
07 фев 2023, 17:09
Зависит от категории пожароопасности. Пока я поднимал ликбез, на объекте "уронили" категорию до такой, что наверное ВЗ-оборудование может и не потребуется...) А еще визуально более внимательно оценил существующую проводку и не понял - на фиг вообще так заморачивался. Везде обычная ВВГ-шка "как есть" и лишь местами с кусочками металлорукава, обычные металлические лотки, вся проводка в них тоже обычная (и сила и слаботочка). Фонари, шкафы, коробки - вроде взрывозащищенные. Но там понятно - реальные искры могут быть и для собственной безопасности на этом не экономили.
07 фев 2023, 17:09
Надо было соглашаться) Все когда нибудь бывает в первый раз.
