Страница 1 из 1
Как решить проблему установки камер на периметре
Добавлено: 26 авг 2010, 15:06
Alina
Проектирую систему видеонаблюдения по периметру завода.
Ограждение высотой 2,5м (железобетонное), плюс сверху еще колючая проволока диаметром примерно метр. Куда устанавливать камеры? Есть ли какие-нибудь кронштейны высотой хотя бы 1,5м, которые можно прикрепить к ограждению? и как такие конструкции держаться на ветру?
Добавлено: 26 авг 2010, 15:29
olegflip
Ну, например такой:
Чем выше высота установки h, тем больше остальные размеры.
Кроме С=200...300, в разумных пределах
Добавлено: 26 авг 2010, 18:42
ALKO-ZVER
А есть ли смысл так высоко камеры задирать?... Иногда проще на сам забор приляпать камеры. Тем более, после подъёма на кронштейны они станут беззащитны против атак из-за забора!
Добавлено: 27 авг 2010, 07:25
Alina
ALKO-ZVER писал(а):А есть ли смысл так высоко камеры задирать?... Иногда проще на сам забор приляпать камеры. Тем более, после подъёма на кронштейны они станут беззащитны против атак из-за забора!
Забор всего 2,45м. Мне кажется, что камера будет слишком низко висеть. А вообще, подскажите, куда обычно камеры направляют: вдоль забора, чтобы они смотрели во внутрь (т.е. на территорию завода) или чтобы они просматривали зону за ограждением??? У нас просто возникли разногласия
Добавлено: 27 авг 2010, 09:06
Alina
olegflip писал(а):Ну, например такой:
А вы такую конструкцию реализовывали?
Я думала, что все гораздо проще. Сначала хотела использовать стальной уголок, потом кронштейн из изделий ГЭМ.
Добавлено: 27 авг 2010, 09:37
olegflip
Да, именно такую мы используем.
Но можн и попроще, без боковых распорок.
Тогда их необходимо заменить тросиками, внатяг, чтобы на ветру не болалась камера.
Но лучше все-таки жесткую контрукцию использовать, чтоб сомнений потом не было.
Добавлено: 27 авг 2010, 09:45
Alina
olegflip писал(а):Да, именно такую мы используем.
Т.е. ее нужно делать на заказ? готовые такие конструкции не продаются?
Добавлено: 27 авг 2010, 10:25
olegflip
Да, самим или на заказ
Добавлено: 27 авг 2010, 19:01
ALKO-ZVER
Предложенный вариант кронштейна необходим для больших камер в кожухах... Для маленькой уличной камеры весом в 500Гр может вполне подойти квадратная или прямоугольная труба (надеюсь, вы слышали о таких), пришитая к забору скобами или приварными пластинами.
Если камера будет находиться практически над самим забором, то можно и обе стороны забора смотреть...
А вообще, это дело конкретной ситуации! если за заборами не пустырь, а соседи, то желательно только на свою территорию смотреть вдоль забора...
Re: Как решить проблему установки камер на периметре
Добавлено: 09 май 2011, 22:29
Егоза-Супер
В настоящее время в условиях финансового кризиса все более уделяется внимание безопасности и защиты своей собственности от посягательств воров, как на крупных промышленных и режимных объектах так и частных котеджей, домов, дач. Как эффективнее и за малые деньги обезопасить свою собственность от хищения. Электронные системы после установки только констатируют факт проникновения на Вашу территорию, в тоже время не очень дешевое удовольствие, т.к., нужно не только оплатить установку спициального оборудования, но и постоянно оплачивать его обслуживание. Обычная колючая проволока вовсе неэффективно, колючая проволока Егоза стандартного исполнения эффективнее но при наличии в любом строительном супермаркете инструмента для перекусывания проволоки - не втакой степени надежна, чем колючая проволока Егоза-Супер. Желательно устанавливать спирали Егоза-Супер диаметром не менее 900 мм, 4,5 витка на метр, с проволочным сердечником не менее 4мм в диаметра и обжатой на нее колючей лентой 0,7 мм. При финансовой возможности можно установить барьер из колючей проволоки Егоза-Супер по земле диаметром 1,5-2 метра пирамидой. Все материалы должны быть из оцинкованной или высоколегированной стали.
