Страница 1 из 1
антивибрационный крепёж для камер
Добавлено: 05 фев 2011, 13:25
artur1983ne
нужно закрепить камеры на буровой,а там постоянная вибрация, надо как можно снизить вибрацию.надо что-то вроде антивибрационного кронштейна, подскажите где взять или может есть какие-нибудь чертежи или идеи чтобы самому собрать.заранее благодарю
Добавлено: 07 фев 2011, 16:50
ALKO-ZVER
Уж лучше тогда камеру со стабилизацией искать... :roll: Но электронная стабилизация особого результата не даст, нужна оптическая стабилизация...:(
А куда смотреть-то камера будет???
Если вдаль и обзор у неё будет узким, то у вас, скорее, всего, ничего не выйдет...:( В таких случаях нуна на гироскоп камеру цеплять... это нереально дорого...
А вообще, мона тупо камеру подвесить на пружине, и к камере груз приляпать... но в сильный ветер, она будет болтаться ужасно....
Нафига именно на буровую её цеплять-то, не пойму???
