Страница 1 из 1
Как соеденить видео регистратор с охраным пультом
Добавлено: 13 май 2011, 11:42
bigminya
Уважаемые форумчане! Помогите советом. Как соединить Видеорегистратор с прибором (приемно-контрольный охранно-пожарный) Гранит-16?
Видеорегистратор Microdigital MDR-16800D1,
Видеорегистратор имеет функцию датчика движения и выходы 16 тревожных(NO,NC) и 16 релейных.
Требование от оборудования: чтоб при прохождении человека под видеокамерой срабатывал пульт сигнализации Гранит-16
Я понимаю что регистратор сам издаст звук при нарушении периметра, но планируется установка 6 видеоргистраторов, 6 мониторов и 96 видеокамер. При поиске на мониторе, объект может выйти из поля зрения камеры. Гранит же выполнит функцию страховки.
Добавлено: 13 май 2011, 14:38
Я бы не рекомендовал использовать видеорегистратор с камерами вместо охранной сигнализации. Они должны дополнять друг друга, но ни как не замещать. Если уж очень хочется, то подключаете шлейфы Гранита к релейным выходам регистратора так же как обычные магнитоконтактные извещатели.
Добавлено: 13 май 2011, 14:52
bigminya
GenaSPB писал(а):Я бы не рекомендовал использовать видеорегистратор с камерами вместо охранной сигнализации. Они должны дополнять друг друга, но ни как не замещать. Если уж очень хочется, то подключаете шлейфы Гранита к релейным выходам регистратора так же как обычные магнитоконтактные извещатели.
Будет и обычная сигнализация, а эта как дополнение. И еще вопросик сопротивление ставить не надо? (Я новичек)
Добавлено: 13 май 2011, 15:06
Надо, на сколько я помню у Гранита только с ним.
Добавлено: 20 май 2011, 21:53
newkozak
делаешь общий минус регистратора и гранита, на выделенную зону ппк через оконечное сопротивление (если оно требуется) заводишь тревожный выход регистратора (типа открытый коллектор). все.
