Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 30 июн 2011, 21:27
Как мы не пытались свалить прокладку питания на электриков, похоже придется тянуть нам. И тут возник вопрос - а каким проводом можно (лучше?) тянуть 220 к камерам по улице без гофры. Кабель будет закреплен стяжками к тому же тросу, что и витая пара для видео. ВВГ пойдет? Протяженность линии - 250 м.
KoTuK
Сообщение
KoTuK » 01 июл 2011, 04:19
Videon писал(а):Как мы не пытались свалить прокладку питания на электриков, похоже придется тянуть нам. И тут возник вопрос - а каким проводом можно (лучше?) тянуть 220 к камерам по улице без гофры. Кабель будет закреплен стяжками к тому же тросу, что и витая пара для видео. ВВГ пойдет? Протяженность линии - 250 м.
смотря какая температура будет на улице
мы прокладываем в таком случае
КГХЛ 3х1,5
babku
Сообщение
babku » 07 окт 2011, 20:11
Скажите,а что обязательно нужно вести к камере 220?Недавно видел кабель с проходом питания этим можно вести питание от блока питания ,т.е. пониженное питание подавать на камеру,так можно или только на короткие расстояния?
Сообщение
ALEX_SE » 07 окт 2011, 20:52
Расстояния легко и элементарно считаются. Кабель с проходом питания это КВК-2П, кстати посмотрите его верхнее напряжение и сравните амплитудное сети 220-240V с этим значением. И еще если глянуть характеристики кокса в том кабеле понимаем что все вообще грустно... Он тоненький и на больших расстояниях неизменно получите проблемы. Потому ИМХО вне условий офиса с его маленькими расстояниями лучше отделять мух от котлет.
ВВГ не пойдет - он жесткий.
Я придерживаюсь КГХЛ или на крайняк ПВС.
Проблема обычно как раз и состоит в том, как подать низкое напряжение на большое расстояние. А никак. Либо увеличивать напряжение либо увеличивать сечение.
Сообщение
GenaSPB » 08 окт 2011, 21:02
Пойдет и ВВГ и ПВС.
Сообщение
ALEX_SE » 08 окт 2011, 21:31
Ломается тонкий ВВГ на тросу при сильных ветровых нагрузках... Пройденный этап..
Сообщение
GenaSPB » 08 окт 2011, 22:30
Трос по лучше натянуть и не будет ни чего ломаться. Про условия крайнего севера мы сейчас не говорим, вдруг кому захочится вспомнить стрелу провеса и необходимость ее расчета.
Сообщение
ALEX_SE » 09 окт 2011, 10:04
Нет, из крайности в крайность мы бросаться не будем
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 09 окт 2011, 17:04
GenaSPB писал(а):Пойдет и ВВГ и ПВС.
А ПВС на солнце как себя ведет? Говорят нельзя его без гофры, или врут ироды.
Сообщение
GenaSPB » 09 окт 2011, 19:05
Если понеслась такая пьянка, то та гофра серого цвета которую так широко используют не для уличной прокладки.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 09 окт 2011, 19:38
Да я для себя, чтоб знать сколько пролежит, не пробовал я его голым кидать. Телефонный ТРП за пару лет в пыль превращается, если этот лежит нормально, то можно заметно сократить расходы и трудозатраты.
Только не хочется, чтобы потом претензии предъявляли.
Сообщение
GenaSPB » 09 окт 2011, 19:59
ТРП в обще за кабель считать нельзя. По опыту знаю что даже для ШВВП на улице 5 лет не срок. Я и не такого повидал, по CQR 220 на улице.
