Выбор кабеля питания
kot812
Сообщение kot812 » 25 мар 2012, 16:39
Основная прокладка будет осуществляться на чердаке (от осадков защищает крыша, в остальном условия как на улице). Нагрузка на конце 12Вт. Длина не больше 50м. Концы естественно выходят из под крыши на улицу при подводке собственно к термокожуху.
Есть мысль уложить его вместе с ethernet-кабелем в гофру в целях пожарной безопасности. Есть ли в этом смысл? Дом-то хоть и бетонный, но чердак и крыша деревянные.
Соответвенно вопрос, какой кабель рекомендуется, если это делать по-уму? Какой можно на крайняк? И какой ни в коем случае? :) По сечению 0,75мм думаю более чем хватит.
И какой кабель порекомендуете внутри помещения от щитка до СКАТа. Длина тоже не больше 50м (может даже 20м). И на 220В и 50Вт.
Основная проблема в том, что не могу понять что рекомендуется на улице прокладывать. ШВВП я так понял не лучший вариант.
Pashtet
Сообщение Pashtet » 26 мар 2012, 11:14
На чердак возьми ВВГнг-LS 2*1 или 2*0,75 (как душе угодно) и в гофру его.
Питалово можно тоже по нему пустить с вечением 1,5, но лучше взять ПВС 3*1,5 и тоже в гофру его
kot812
Сообщение kot812 » 26 мар 2012, 12:27
Похоже что ВВГнг и ВВГнг-LS тоньше чем 1,5мм не бывает. Такой толстый мне не нужен.
Pashtet
Сообщение Pashtet » 26 мар 2012, 13:13
kot812 писал(а):Похоже что ВВГнг и ВВГнг-LS тоньше чем 1,5мм не бывает. Такой толстый мне не нужен.
Мда, действительно! Чет я погоречился с сечением...
Тогда Ваш вариант ШВВП или ПВС
Videon
Site Admin
Re: Выбор кабеля питания
Сообщение Videon » 26 мар 2012, 23:09
kot812 писал(а): ШВВП я так понял не лучший вариант.
нормальный вполне вариант. в ПНД гофру, если на улице. сечения 2х0,75 хватит.
но можно и бескислородную медь кинуть, ага :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 мар 2012, 23:24
Вернуться в «Монтаж»
