Кабель на практике
astarta
Кабель на практике
Сообщение astarta » 21 дек 2012, 23:21
Решыл создать ету тему из соображений выбора кабеля для оптимального соотношения цена / качество, ну и для понимания его возможностей.
Кабель - RG 59/U-6
производитель -hünka kablo - турция
- брал в разбухтовке по 500м. максимальная длинна до камеры 270м (скруток нет), по оцинкованной крыше около 120м, по воздуху рядом с СИП 4*25 примерно 70-80м. , около 100м через цех протяжки кабеля (завод по производчтву высоковольтных кабелей), возле трехфазных станков.
- в результате небольшой песок на екране но на качество почти не влияет.
- кабель на улице без гофри и трубы, прошлую зиму пережыл без проблем, повреждений изоляции я не нашел.
Буду признателен за подобную информацию по другим кабелям :D
Картинка не реклама! просто без логотипа не нашел. на крайняк можете удалить
Videon
Site Admin
Re: Кабель на практике
Сообщение Videon » 22 дек 2012, 00:19
SAT-703 Rexant. Тот, что с полосочкой под cavel. Длина около 300 м в одной гофре с шввп по которому идет 220 на камеру. Есть небольшие помехи - наводки от силы (примерно 150 метров параллельно силовому хвосту) - некритичные (заказчик не видит, но они есть :) ).
До него там же был RG-59 (фирму не знаю, но весьма приличного качества). Помех не было.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 дек 2012, 00:21
Кстати. Настоятельно рекомендую проверять сертификаты на кабели frls ;)
astarta
Сообщение astarta » 22 дек 2012, 00:34
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 дек 2012, 00:50
на все :)
михаил09
Сообщение михаил09 » 20 фев 2013, 10:15
Имел опыт использования разных кабелей.
КВК+2Пх0,75, максимально 150 метров по столбам и частично по зданию. Камеры МВК09, особых проблем нет. Качество не ахти, но и камеры то не Гуд :) Работает больше 7 лет.
RG6 Россия, максимаольная дальность около 300 метров Камеры Sanyo 220в в кожухах. Прокладка по зданию, частично по улице в гофре. В одном лотке с сигнальными проводами и проводами управления 24в, 48в. и проводами 220в. Изображение Гуд. Проблем 0. Заказчик доволен. Срок эксплуатации более 3лет.
Сейчас использую в основном ККСВ. Максимально около 200м. Проблем нет. Причём приходилось прокладывать и с силой и крепит по метал. ангарам.
В своё время видел работающие камеры просто на витой паре :) вместо РК. Расстояние около 50м. Заказчик ничего менять не хотел.Мол и так хорошо.
Пришёл к выводу, что качественный кабель залог успеха. Поэтому и использую ККСВ или RG6 российского производства. Средний проводник там медный и сечением не менее 0,8. Оплётка хорошая, плотная. А разъёмы BNC использую обжимные. Очень удобно.
Михаил74
Сообщение Михаил74 » 06 мар 2013, 14:27
Подскажите коаксиальный кабель для уличной прокладки, расстояние 300 метров ?
Screw
Сообщение Screw » 07 мар 2013, 06:42
Михаил74 писал(а):Подскажите коаксиальный кабель для уличной прокладки, расстояние 300 метров ?
РК-75-4-11 ГОСТ.
Не путать с РК-75-4-11 без ГОСТ потому как у ГОСТ оплётка лучше. Хотя и тот и тот хороший кабель.
rustem.kzn
Сообщение rustem.kzn » 21 мар 2013, 20:20
Отхожу от темы.
Хочу начать экономить на кабеле.
Как правильно рассчитать падение напряжения?
что бы использовать комбинированные кабеля с сечением питания 0,35 или 0,5. Какое сечение использовать при 50м 100м 200м?
Также вопрос по коасиалу, какой можно использовать для достижения цена/качество картинки на таких же расстояниях. Когда лучше использовать РК 75-4,8 (RG 6) (в комби. кабеле), а когда более дешевый РК 50-3-18 (RG 58)? Смотреть на графики затухания в дБ на 100 метров?
Сообщение ALEX_SE » 21 мар 2013, 21:52
что там считать... Удельное сопротивление меди известно, длина известна, ток известен. Дальше закон Ома.
Ну или на opsonline есть калькулятор. Кстати RG-58 он 50-омный... А в комби-кабеле тонююююсенький и заполнение не ахти.
astarta
Сообщение astarta » 21 мар 2013, 23:54
От себя добавлю, не благодарное ето дело на кабелях экономить, экономии копейки, а проблем потом выше крыши.
Сообщение GenaSPB » 22 мар 2013, 08:20
Ради прикола рассчитал падение напряжение по предложению конкурентов на калькуляторе от Бастиона. Жгут и те и другие.
Вернуться в «Монтаж»
