Установка пяти квартирного видеодомофона.
Bovkor
Сообщение Bovkor » 02 апр 2013, 15:38
Здравствуйте форумчане. Вопрос таков. Надо поставить видеодомофон на 5 квартир.
1)Вызывная панель JSB-V085K PAL (медь). Вызывная панель цв.видеодомофона на 5 абонентов (накладная), ИК-подсв., вандалозащищенная, встроенный контроллер ТМ на 1023 ключа, 60х180х22мм,
2)МОНИТОР KCV-A374LE (чёрный) Монитор цв.видеодомофона TFT LCD 7", эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели, 2 выз. панели, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возм. подкл. аудиотрубки KDP-602G, 220В. 143х220х33мм,
3)ЗАМОК ML-180 K Замок электромагнитный, 180 кг, 12V DC, 0.4 A, 180x40x25, 0.8 кг, планка в комплекте
4) Считыватель ключей Matrix-II K
5)Кнопка EXITka (чёрный) Кнопка выхода накладная, НО, 12В, 0.1А, металл, подсветка, 53х41х10мм
Ну и доводчик.
Покурил инструкции многое понятно, но есть вопросы. С начало что понятно мне стало(если ошибаюсь то поправите).
Кнопка, замок и считыватель подключаются к вызывной панели это вроде понятно Подается питание 12В на вызывную панель, эти устройства должны заработать. Надо провести 4 жильный провод к каждому монитору. 2 питание 1 видео 1 аудио. На монитор подается питание 220 В, тоже как нибудь организуем.
1)Теперь о непонятном какие провода использовать для соединения монитора и вызывной панели, расстояние от 90м и на уменьшение.
2)Нужно ли от мониторов тянуть провода на замок, если нет то как моник будет открывать дверь, что то нужно паралелить, ставить сопротивления или диоды если да то куда и что паралелить?
Olestas
Re: Установка пяти квартирного видеодомофона.
Сообщение Olestas » 02 апр 2013, 16:25
(замок не слабоват? нам на 500кг ставили, а то 180кг точно открыть не сложно)
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2013, 21:31
Скажу только за панель JSB-V085K PAL говно редкое, про замок уже сказали. В остальном что мешает открыть паспорта и прочитать что чем соединяется.
Bovkor
Сообщение Bovkor » 03 апр 2013, 08:48
GenaSPB писал(а):Скажу только за панель JSB-V085K PAL говно редкое, про замок уже сказали. В остальном что мешает открыть паспорта и прочитать что чем соединяется.
В чем заключается говнистось этой панели? Паспорта открывал, все что мог понять понял, в остальном решил спросить мнения специалистов. Замок конечно можно поменять, на килограмм 300, 500 мне кажется перебор.
И все же прошу совета по вопросам заданным выше.
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2013, 09:29
Для видео на ваши расстояния лучше пустить коаксиал, хотя бы микро RG, для всего остального CQR, на замок ШВВП 2х0,75 сгодится.
Панель свистит, когда микрики поизносятся при сильном ветре из-за очень больших кнопок начинает звонится в квартиры.
astarta
Сообщение astarta » 03 апр 2013, 10:43
Bovkor писал(а):Здравствуйте форумчане. Вопрос таков. Надо поставить видеодомофон на 5 квартир.
Ну и доводчик.
1 - Зачем вам еще один контроллер если в панели уже он есть? купите считыватель ТМ за 10у.е. и подключите к панели.
2 - кто вам продал ету кнопку? вам нужен контакт NC
3 - Для того чтоб небыло неожыданных сюрпризов, протяните ШВВП 2*0.75(для питания), и коаксиальный кбель, для видео RG-59, для аудио можно тоже кокс использовать, либо же акустический кабель, но это только если расстояние больше 50 метров, если меньше то особой разницы вы не увидите.
4 - От мониторов до замка никаких провадов тянуть не нужно, он открывается от встроенной релюшки на вызовной панели, вам только нужно будет питание замка организовать, от отдельного блока питания. вот в нему и нужен будет провод.
5 - диод ставится согласно схеме подключения вызовной панели.
ОльгаЗахаренко
Сообщение ОльгаЗахаренко » 23 июн 2015, 20:03
добрый вечер.подскажите пож готовую систему на пять квартир,без особого выпендрежа.буду предельно благодарна,а то уже замучались ...)
Сообщение GenaSPB » 23 июн 2015, 23:56
Обратитесь в организацию которая Вам ее поставит, потому что нет готовых систем. Если есть на подъезде домофон, обратитесь в организацию которая Вам его устанавливала, обслуживает. Им будет сподручнее и возможно не получите гирлянду из трубок возле двери.
ОльгаЗахаренко
Сообщение ОльгаЗахаренко » 26 июн 2015, 10:52
мы хотим оборудование купить сами,т.к фирмы дерут втридорого.а монтаж естественно будут делать специалисты.вот и интересуюсь ,какую систему лучше купить на 5 квартир,что входит в комплект обязательно ,а без чего вполне можно обойтись.
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 июн 2015, 11:13
ОльгаЗахаренко писал(а):мы хотим оборудование купить сами,т.к фирмы дерут втридорого.а монтаж естественно будут делать специалисты.вот и интересуюсь ,какую систему лучше купить на 5 квартир,что входит в комплект обязательно ,а без чего вполне можно обойтись.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22898.html" onclick="window.open(this.href);return false; сам не пробовал, но присматриваюсь....
Strag
Сообщение Strag » 26 июн 2015, 12:16
Коммерческое предложение состоит из стоимости оборудования и материалов + стоимость монтажа. К примеру 20 тысяч и, соответственно, 5 тысяч. Если заказчик продвинутый и сам закупит оборудование, это не значит, что я буду монтировать за 5 тысяч. Я сделаю эту работу за 10 тысяч. Извините, но нужно платить зарплату, налоги и самому кушать хочется. А за 5 штук сделает тот, за кем придется опять переделывать, но уже за 10 тысяч. А может и за все 25.
Такая, блин, экономия. И еще и гарантия под вопросом.
Таки дела.
ОльгаЗахаренко
Сообщение ОльгаЗахаренко » 26 июн 2015, 13:15
специалисты хотят 1000 уе без монтажа и без доп проводов.для нас это много,да и я не одна - еще 4 квартиры соседей,всех не устраивает
Вернуться в «Монтаж»
