Теплый бокс для видеорегистратора
sunren
Сообщение sunren » 07 май 2013, 17:53
Необходимо установить в неотапливаемое помещение (склад) 4 камеры и видеорегистратор, просмотр видео будет удаленно, через интернет. Т.к помещение не отапливается, то зимой температура внутри доходит до -20. Камеры ставлю уличные, а вот как утеплить видеорегистратор пока не знаю. Есть идея, сделать деревянный ящик обить его внутри пенопластом. Может кто сталкивался с такой задачей?
Re: Теплый бокс для видеорегистратора
Сообщение ALEX_SE » 07 май 2013, 18:13
Либо использовать готовый термошкаф либо регистратор с расширенным температурным диапазоном.
rss53
Сообщение rss53 » 07 май 2013, 19:34
http://www.cmo.ru/catalog/189/1010/
Термошкафы не дешевые!
Можно приобрести обычные коммутационный шкаф и обклеить его из внутри автомобильной "шумкой", дешево и сердито! При желании добавить нагреватель с термостатом.
Главное избежать образование конденсата.
Сообщение Sergiodemaster » 07 май 2013, 20:04
В качестве нагревателя пробовали ставить 40 или 60 Вт лампочку, от конденсата - силикагель. Термостат мудрили из ТРМ (был под рукой). Шкаф, правда, был под сетевое оборудование, но стоял вообще на улице. Два года проработал исправно :)
Сообщение ALEX_SE » 07 май 2013, 20:08
пока лампочка не перегорела? :)
Сообщение Sergiodemaster » 07 май 2013, 20:11
Пока нужда в этом шкафчике не отпала :) Но замечание таки уместно
Сообщение Рустам » 08 май 2013, 06:36
Ставили в подробной ситуации в стальной шкаф на DIN-рейку термостат FLZ 520 и нагреватель FLH 150 от Pfannenberg, получилось красиво, надёжно, дешевле чем покупать готовый термошкаф, но правда гораздо дороже, чем делать самому с лампочкой.
Сообщение ALEX_SE » 08 май 2013, 07:09
Есть термокабель саморегулирующий небольшой длины. Как вариант.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 08 май 2013, 07:13
такая тема, вроде уже обсуждалась
У нас регистратор от Хиквижен спокойно пережил зиму в неотапливаемом помещении в ящике от ЦМО, под регом в качестве обогревателя лежал блок питания, от которого были запитаны камеры, АТ12/30, если не ошибаюсь.
Вернуться в «Монтаж»
