нужна помощь перенос купольной поворотной аналоговой камеры
Joker
Сообщение Joker » 31 июл 2013, 07:35
Форумчане подскажите, пожалуйста, можно ли проложить utp кабель на управление куполом в силовых лотках? и можно ли наращивать коаксиальный кабель, если будет ухудшение качество сигнала, поможет ли установка усилителя?
Re: нужна помощь перенос купольной поворотной аналоговой кам
Сообщение Рустам » 31 июл 2013, 08:00
Joker писал(а):можно ли проложить utp кабель на управление куполом в силовых лотках? и
Не положено, но можно. Сигнал на управление цифровой, до какой-то дальности наводки никак проявлятся не будут, а с какой-то перестанет управляться.
Joker писал(а):и можно ли наращивать коаксиальный кабель, если будет ухудшение качество сигнала, поможет ли установка усилителя?
Наращивать можно, место соединения нужно или сделать BNC-разъёмами или очень аккуратно спаять, сохранив структуру кабеля. Усилители только на больших дистанциях нужны.
Joker
Сообщение Joker » 31 июл 2013, 08:32
Спасибо большое за ответ.
Будем соединят bnc так будет проще.
Длина коаксиального примерно 150 метров, длина utp будет тоже порядка этого.
Сообщение Sergiodemaster » 31 июл 2013, 17:28
Joker писал(а):Спасибо большое за ответ.
F разъем с бочонком не забудьте изолентой поверху обмотать, дабы об лоток петли земляной не вышло
Joker
Сообщение Joker » 13 авг 2013, 11:04
Спасибо, за ответы пока прокинуть не удалось, нашли два кабеля по одному управление по другому видеосигнал.
Кабели одинаковые без маркировок так и не решились резать наугад) теперь полезем с флюком.
Сообщение ALEX_SE » 13 авг 2013, 13:10
тон-генератор иметь надо :))
или отключаем от нагрузки и в один пускаем сетевое напряжение. Выясняем радиоприемником :) Но это из пионерского детства :))
Joker
Сообщение Joker » 14 авг 2013, 10:09
Все так сложно потому что я ничего не имею) а компания которая все это делает не берет с собой ничего) поэтому теперь будем ждать следующего момента)
Вернуться в «Монтаж»
