Помехи на камерах видеонаблюдения.
Bits
Сообщение Bits » 15 сен 2013, 18:55
Доброго времени суток народ.
И вновь и вновь взываю о помощи (по заюзанной до дыр теме) добрых и опытных людей.
Имеется: Видеорегистратор - RVi-R04LA; 3 камеры видеонаблюдения миницилиндр RVi-199 в помещении: №1 - удаленность от регистратора 3 метра, №2- удаленность от регистратора 20 метров, №3 - удаленность от регистратора 75 метров; кабель ККСВ-2Э 2х0.50 (РК 75 + две жилы питания); блок питания St-12/2A. Всё работало отменно пол года. Вдруг, ни с того ни с сего, в пол третьего ночи, появились помехи на двух камерах №2 и №"3 . Время от времени сильнее или слабее. Камера № 1 работает нормально. Кабель проходит вдоль проводов витой пары провайдера интернета. Пробовал менять блоки питания на аналогичные (новые).
Знатоки!, внимание вопрос: что за х....?
На свой вопрос ответа на форуме не нашёл. Знаю что плохо искал :)
Жду помощи. За ранее спасибо.
Re: Помехи на камерах видеонаблюдения.
Сообщение Sergiodemaster » 15 сен 2013, 20:05
Либо наводки, либо проблема в контактах в разъемах/скрутках
rafdli
Сообщение rafdli » 15 сен 2013, 20:20
У меня похожие помехи. Пробовал коннекторы переделать не помогло. А как наводки убрать?
Сообщение Sergiodemaster » 15 сен 2013, 21:28
Ну, теоретически конечно, возможны наводки на регистратор по земле. Бороться с такой лабудой вообще трудоемко. В случае близости от регистратора можно попробовать кинуть тестом кабель, чтоб исключить наводки. А разъемы проверять в первую очередь. F-ки сами по себе не особо надежны и могут из-за подкисления центральной жилы со временем начать терять контакт
Bits
Сообщение Bits » 16 сен 2013, 07:39
Сегодня вечером проверю коннекторы.
rafdli
Сообщение rafdli » 16 сен 2013, 20:45
Bits
Помогло?
Bits
Сообщение Bits » 18 сен 2013, 07:00
Коннекторы поменял на аналогичные, а точнее: JS-B10 и JS-D1. Проблема не исчерпалась. Буду пробовать
Sergiodemaster писал(а): кинуть тестом кабель, чтоб исключить наводки.
Bits
Сообщение Bits » 05 окт 2013, 12:11
Господа проблема решена. Причиной был блок питания видеорегистратора. Каким боком он был виноват не знаю, но после его замены проблема перестала быть.
Спасибо всем кто пытался помочь.
Anton54
Сообщение Anton54 » 20 ноя 2013, 17:55
Я однажды точно такую же проблему заменой жесткого диска решил
rikapas
Сообщение rikapas » 22 ноя 2013, 23:33
В таких случиях когда обарудаваниэ простайит пол года а то и више и нажинайитца фокуси, сразу надо смотрет на ИБП . Лично у мине било раза 3 похожиэ проблеми, проста електролитниэ кондесатори каториэ в сиридине ИБП содетца. Или иногда памогает зазимлениэ ДВР.
evilscorp
Сообщение evilscorp » 14 дек 2014, 23:29
Да извинит меня автор темы, просто глупо создавать с таким же названием. Тоже проблема с помехами, видеокамеры на витой паре, максимальное удаление от регистратора 50 м. 1и 2 камера на расстоянии 10-15 м., что это могут быть за помехи и как можно их устранить? https://www.youtube.com/watch?v=UBqYRID3-wc
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2014, 00:33
Блок питания на эти камеры один? Проверяйте его.
Вернуться в «Монтаж»
