Правильно подключить камеру SHC-735P к видео регистратору J2
Есть видео регистратор J2000-Light-042
Есть камера Samsung SHC-735P
Хотелось бы упростить себе задачу и подключить эту камеру по витой паре
Для этого как я понял нужно купить переходник BNC вроде вот этого PV-T2BNC.
Это берем одну пару для видео, еще одну пару берем для питания камеры, а питание камеры запитываем с регистратора там вроде есть клемы на 12В
Или лучше питание отдельно купить БП на 12 вольт и запитать?
и 2 пары оставшиеся подключаем к RS485 на конеце подключаем к переходнику USB->RS-485
Или лучше подключить коаксиальным кабелем и отдельно питание и отдельно управление?
Re: Правильно подключить камеру SHC-735P к видео регистратор
Какая длина проводки от регистратора до камеры?
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Падение напряжения на 2-проводной линии
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,22 мм²
Длина кабеля - 40,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 333,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 9,88 В
Абсолютная величина падения напряжения = 2,12 В (17,66 %)
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Т.е. не прокатит?Нужно покупать спец Блок питания?
Вот уж любители решить любой вопрос при помощи переходников... Что только через них не пытаются конвертировать
Что бы без помех и искажений в данном случае использовать UTP - используйте комплект для передачи видео по симметричной линии, пассивного хватит.
Вы забыли сказать что у Вас за витая пара (она разных сечений есть). Хорошо если 0.5мм.
По делу камера может и не завестись, нужно увеличивать сечение провода. Или поставить БП ближе. Вам там зачем 485, чем управлять собирались? Даже если и хочется - ну так используйте для 485 одну пару а для питания 2.
Что такое USB->RS-485 и главное для чего?
Ну да, хотя бы по 2 парам пустить питание. И тоже интересно, куда потом 485.
А сконкретизировать какой комплект подходит лучше всего?ALEX_SE писал(а):Вот уж любители решить любой вопрос при помощи переходников... Что только через них не пытаются конвертировать Что бы без помех и искажений в данном случае использовать UTP - используйте комплект для передачи видео по симметричной линии, пассивного хватит.
UTP 5e есть в наличии (4 пары)ALEX_SE писал(а):Вы забыли сказать что у Вас за витая пара (она разных сечений есть). Хорошо если 0.5мм.
Планировалась настроить камеру через него, как по другому можно настроить ее?(цветность, ночной дневной режим...)ALEX_SE писал(а):Вам там зачем 485, чем управлять собирались? Даже если и хочется - ну так используйте для 485 одну пару а для питания 2
485 - ему вроде нужно 3 провода а это 2 пары.
Переходник вроде чтобы с компьютора можно было управлять камерой.ALEX_SE писал(а):Что такое USB->RS-485 и главное для чего?
Т.е. если разбирать вариант подключения по витой паре. 2 пары под питания, 1 под видео.
Я вообще первопроходец. Поэтому и прошу помощи. Как правильно подключить какими проводами? Если нужен БП отдельно то какой лучше покупать?
С учетом что позже может придется поставить еще 3 камеры аналоговые но дальность у них уже будет до 100-150 метров
Зачем 3 провода для 485? Вы бы мануал камеры хоть посмотрели...
http://www.samsungsecurity.com/product/ ... 3#FL010000
На 150м толстый кабель и лучше отдельные БП, или БП с разными выходами.
С меню на камере параметры настроите.
485 ладно я понял что он нафиг не нужен.
Где то видел по подключение этой камерый человек подключал 3 провода.
Правильно ли я понял что БП покупать любом случае? Питания с регистратора не хватит
Толстый провод понятие обширное какое сечение?
Сейчас прикинули 15-20 метров до места установки.
Если витой парой 1 пара на видео через переходники, а 3 пары на питание?
Удалённый 485 полезен, но если есть удобный доступ к камере, то не обязательно. Вы сначала попробуйте это всё подключите вместе. Посмотрите, что будет работать и как.
У питания с регистратора не вижу никаких параметров (макс. ток?), поэтому лучше отдельный блок. Ну одну камеру на 20 метров то потянет скорее всего. А больше не уверен.
Провод считайте калькулятором (выше) на нужную дистанцию и силу тока. 1.5-2.5мм2 в лучшем случае. Или напряжение повышать.
