Правильное заземление
Добавлено: 02 сен 2015, 14:32
Здравствуйте.
Решил самостоятельно установить 12 камер.
Купил 16ти канальный видеорегистратор, пока что 12 камер, кабель (витая пара, экранированная, медная), и BNC.
Все установил, все работает.. Но вот помехи
Видно что на изображении одной камеры, может плыть картинка другой камеры.
Иногда бывают существенные помехи такого рода, в зависимости на сколько далеко установлена камера от видеорегистратора.
С таким явлением как балуны, знаком.
Но балуны здесь не решат основную причину, потому что помеха может быть на камере которая стоит в метрах 7ми от видеорегистратора, а на камере что в 25 метрах от него, помеха может быть меньше.
Видеорегистратор питается отдельным блоком питания.
На камеры выделено 3 блока питания. 2 по 5А, на них весят по 5-6 камер, и один стоит блок на 1,6А для питания самой отдаленной камеры (240м).
Ситуация в том, что в здании том что на расстоянии 240 метров, в начале стоит 1 камера, которая питается от общего блока (того что на 5-6 камер в 240 метрах от камеры), и в другом конце здания стоит другая камера, на питание которой не хватает (ничего не видно).. из за отдаленности. Было принято решение поставить туда отдельно блок питания (тот что 1,6А). Когда все включил, есть существенные помехи на этой камере что самая отдаленная, на которую стоит отдельный блок. А вот когда я отключаю блок, который питает 6 камер, в том числе и ту камеру которая стоит в начале здания (отдаленного 240м), помеха на самой отдаленной камере (которая стоит в другом конце) пропадает и все становится отлично..
Получается что в то здание заведено 1 кабель (витая пара, 4 пары) и уже там отделил 2 пары на одну камеру, и две на другую.
Все соединения паялись а не просто скручивались.
Я так подозреваю что в общем проблема с плывущим изображением из за того что отсутствует заземление.
Балуны поставлю на самую отдаленную камеру, но такие помехи есть и на камерах в близости от видеорегистратора.
Заземление не делал.. не знаком с этим.
Подскажите пожалуйста как правильно делать заземление?
