Страница 1 из 1
монтаж видеорегистратора в неотапливаемом гараже
Добавлено: 23 авг 2016, 06:38
mazai
Всем здравствуйте! задача такова: установить 4 уличных камеры на гараж, а видеорегистратор расположить в неотапливаемом гараже, боюсь регистратор замерзнет, решил сделать деревянный ящик и убрать его в ящик, с такой задачей столкнулся впервые, подскажите это реально? зимой не замерзнет? летом не перегреется?
Re: монтаж видеорегистратора в неотапливаемом гараже
Добавлено: 23 авг 2016, 10:09
Ящик должен быть металлическим с термоизоляцией, термостатом и нагревателем.
Добавлено: 23 авг 2016, 12:36
Если винт замерзнет, то хана диску, подумайте над SSD. Все остальное может и на морозе работать, если нет отклонений по влажности.
GenaSPB писал(а):Ящик должен быть металлическим с термоизоляцией, термостатом и нагревателем.
еще про принудительную вентиляцию забыл.
Добавлено: 23 авг 2016, 19:20
mazai
спасибо
Добавлено: 23 авг 2016, 23:25
kROOT писал(а):еще про принудительную вентиляцию забыл.
Не обязательно при наличии избыточного объема воздуха внутри. На лето в гараже можно и дверцу открывать.
Добавлено: 24 авг 2016, 06:17
mazai
спасибо большое за помощь
Добавлено: 24 авг 2016, 15:55
bulka58807
mazai писал(а):спасибо большое за помощь
Готовые изделия от 10 тысяч. Нашел в топе в
гугле.
Добавлено: 24 авг 2016, 21:22
bulka58807 писал(а):Готовые изделия от 10 тысяч.
Прям такой-же собирал, раза в два дешевле получилось.
![Изображение](http://savepic.ru/11086262.jpg)
Добавлено: 24 авг 2016, 21:46
Нагреватель на 60Вт? Или на 100? Изолон не поплавится?
Я как то считал теплопотери на такой ящик (это же иек 500х500?), с изолоном у меня вышло 30Вт для +5С внутри при -25С снаружи без ветра.
В гараже ниже -20С не будет, а то и ниже -15С; достаточно будет просто фольгоизолона. Но если выключат свет (на срок, чтоб успело остыть) - холодным стартом можно убить диск.
Добавлено: 25 авг 2016, 23:39
На 100. На момент сборки только такой был в наличии в магазинах.
