Камера SN-295M к чему бы её соединить и как
soles2006
Сообщение soles2006 » 09 ноя 2010, 12:26
Всем привет ! Имееться камера SN-295M не понимаю к чему можно её подключить. Есть 16 канальный видеорегистратор из старых моделей к нему подсоединены уже камеры Panasonic работают от 220 V с этим я разобрался подаёшь питание и коасиальным кабелем к регистратору. А тут с этими камерами SN-295M проблема в кабеле который выходит с камеры есть только три провода один жёлтый один красный и ещё один волосатик без изоляции то он голый. Как его соединить к регистратору ?
И ещё можно ли его подключить к телеку напрямую, насколько я помню телик тоже 12 вольт даёт хотя камера работает DC 12 V.
в общем главный вопрос как соединить его к регистратору ?
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2010, 14:07
К желтому подсоединяем центральную жилу коаксиала Video
К красному +12
К волосатику "-" источника питания и оплетку коаксиального кабеля.
Можно подсоединив коаксиал к низкочастотному входу телека video in желтый колокольчик.
Это куда он у Вас 12 вольт дает.
soles2006
Сообщение soles2006 » 09 ноя 2010, 16:02
извините очень долго разбираю, ведь питание 12в всё равно отдельно надо будет подавать на камеру.
Спасибо за помощь ! завтра же начну подключать.
SanyaUA
Сообщение SanyaUA » 17 дек 2010, 13:45
Спасибо. Долго думал. Потом прочитал и все получилось !
Ламар
Сообщение Ламар » 19 дек 2010, 19:40
soles2006
Сообщение soles2006 » 17 фев 2011, 20:29
Спасибо всем кто участвовал в теме !
