отправка на почту тревожных уведомлений
dimonster
Re: отправка на почту тревожных уведомлений
Сообщение dimonster » 02 авг 2021, 20:24
Если надо, вот настройки для Gmail. А то, у нас, например, Яндекс и mail.ru запрещёны.
Gmail SMTP server address: smtp.gmail.com
Gmail SMTP username: Ваш почтовый ящик (например, example@gmail.com)
Gmail SMTP password: Ваш пароль от почтового ящика
Gmail SMTP порт (для TLS): 587
Gmail SMTP порт (для SSL): 465 (я именно этот порт использую)
Gmail SMTP TLS/SSL required: Yes
В настройках регистратора включить SSL.
Но это ещё не всё.
При попытке отправить тестовое письмо регистратор ругнётся на неправильный пароль, а на почту придёт уведомление от гугля о том, что кто-то пытался зайти в ваш аккаунт с неизвестного и небезопасного устройства. Нужно подвтердить, что это были именно вы (через ваш смартфон с Андроидом или нажав на кнопочку в письме в гуглопочте).
Потом разрешаем вход в аккаунт с "не очень безопасных" (по мнению Гугля) устройств. Залогинившись в гугле, жмём ссылочку https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1 и сдвигаем переключатель. Гугль опять ругнётся на "низкую безопасность аккаунта", выдав сообщение на смартфон и письмо на гуглопочту, но мы опять подтверждаем ему, что всё правильно.
После этого снова посылаем тестовое письмо. Должно дойти нормально.
inser
Сообщение inser » 08 авг 2021, 22:48
Камера Dahua была настроена через smtp-devices.yandex.ru:25.
Сейчас не работает.
GenaSPB писал(а): ↑
02 авг 2021, 18:15
Без проблем настроил по Ману на Яндекс.
Извините, по Ману - это как?
dimonster писал(а): ↑
02 авг 2021, 20:24
Попробовал настроить через gmail, не помогло.
Сообщение awadima » 08 авг 2021, 23:18
inser писал(а): ↑
08 авг 2021, 22:48
мануал (инструкция) в яндексе faq
Сообщение GenaSPB » 09 авг 2021, 23:17
inser писал(а): ↑
08 авг 2021, 22:48
https://yandex.ru/support/mail/mail-cli ... mtpsetting
inser
Сообщение inser » 10 авг 2021, 00:04
Спасибо, но тоже не работает...
Сообщение GenaSPB » 10 авг 2021, 09:19
dns и шлюз правильно прописаны?
dimonster
Сообщение dimonster » 10 авг 2021, 13:33
Гм. Да, хороший вопрос. А регистратор вообще имеет доступ в интернет? А роутер ничего не "режет"?
Сообщение kROOT » 10 авг 2021, 17:32
За отправку раз в минуту сервисы будут вносить адрес в блеклист, может в этом причина?
inser
Сообщение inser » 10 авг 2021, 18:58
Beerukoff писал(а): ↑
02 авг 2021, 13:32
Дома стоит несколько камер (хакнутые Dahua с Али), которые отправляли уведомления по факту движения через smtp-devices.yandex.ru:25 Сейчас Яндекс прикрыл данный сервер, а настроить smtp.yandex.ru с использованием "пароля приложений" не получилось. Кто смог победить Яндекс почту после 1 июля, поделитесь пжл настройками
У меня камера Dahua без регистратора. Подключается к сети через PPOE. Белый IP 128.xxx.xxx.xxx
Была настроена через smtp-devices.yandex.ru:25. Уведомления приходили.
Давно не пользовался...Сейчас включил, уведомлений нет.
10 авг 2021, 13:33
Регистратора нет, роутер был настроен несколько лет назад, и после этого ничего не менял.
GenaSPB писал(а): ↑
10 авг 2021, 09:19
Это как я понимаю к регистратору относится. Его нет.
Сообщение GenaSPB » 10 авг 2021, 21:31
К камере
inser
Сообщение inser » 10 авг 2021, 23:41
GenaSPB писал(а): ↑
10 авг 2021, 21:31
К камере
Во вкладке TCP/IP шлюз и DNS присваивается автоматом. Ничего не изменить.
dimonster
Сообщение dimonster » 10 авг 2021, 23:48
inser писал(а): ↑
10 авг 2021, 23:41
Это похоже на дефолтные настройки для камер Дахуа. У вас действительно адрес роутера со стороны локальной сети 192.168.1.1 ?
Попробуйте убрать галочку внизу.
Не убирается? А вы зашли в веб-интерфейс камеры под учёткой админа или юзера?
