Постоянно сбивается время на регистраторе
CJlaBa
Re: Постоянно сбивается время на регистраторе
Сообщение CJlaBa » 13 окт 2023, 12:48
Добрый День ! Помогите плата XVR6210-MC6650-16CH-V1.0 Видеорегистратора CMD 2116 V2
Сбивается постоянно дата на 01.01.2000г время 00:00
Выставляю по NTP сохраняю, захажу в архив и на тебе 01.01.2000г
Захожу в настройки на регистраторе обновляю ntp , выхожу вглавное меню где все камеры пишет четко реальное время и дату, через какое то время по разному раз и скидывает снова на ноль!!! А если после обновления NTp зайти снова в настройки где вручную можно ввести дату и время он сразу сбивает в ноль.
Прошивку запрашивал у производителя присылали две, накатывал не помогает!
Отправлял в сервисный центр к ним мусолили неделю его вся ко разно, у них все четко стояло и работало !
Менял БП на 5 штук уже.
Запускал без сети без камер без жесткого диска, одно и тоже !
МИстика !! что не так ???
На плате нету DS1307 искал ! видимо уже как то по другому происходит обновление времени на плате или сохранение точнее времени.
Куда копать ?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 13 окт 2023, 15:07
CJlaBa писал(а):
13 окт 2023, 12:48
Ну тут проблем не так много, как правило:
1)Полностью разрядившаяся батарейка.
2)Выход из строя часов.
3)Проблемы с синхронизацией из-за того, что некоторые IP камеры не имеют батарейки для сохранения часов.
4)Несовместимость версий ONVIF IP камеры и NVR видеорегистратора.
Из решений могу посоветовать из банального:
1) Выставление времени вручную, без NTP.
2) Отключить IP камеры, временно, и с включенным NTP оставить регистратор.
3) Заменить батарейку на реге.
4) Выставить другой NTP сервер с синхронизацией времени каждые 5-15 мин максимум.
UPD... Перечитал ещё раз внимательно. Многое, вижу, уже пробовали. Тогда 1 совет - не использовать в будущем CMD :unknown:
CJlaBa
Сообщение CJlaBa » 14 окт 2023, 10:46
Это аналоговые камеры HD
1-батарейку менял уже 4 раза новые !
2-Как их найти на плате ? DS1307нету
3-аналог камеры
4---
Выставлял время вручную, все равно скидывает через определенное время или же если зайти в архив.
Выставить NTP сервера все перепробовал какие есть, интервал только от 30 минут и выше.
Да в целом CMD норм было до февраля 2023г. Сейчас что то фирма сдувается что ли ......
