Рег морально и безнадежно устарел, соответственно и всё сопутствующее оборудование..sch-alexandr писал(а): ↑21 янв 2024, 20:40Доброго времени суток всем! В поисках ответов на свои вопросы набрёл на эту тему форума.Интересная тема- прочитал от корки до корки. А по сути - имею рег smartec sdr-400atm, роутер Asus wl-500 gpv2 с прошивкой от Олега, свисток 4g мегафон. Роутер настроен, раздача инета идёт и по lan и по wifi. На компе стоит RASplus, локально всё работает. На смартфон поставил RAS mobile. Очень хочу иметь доступ онлайн со смартфона на свой регистратор и прошу помощи форума как можно организовать. Прошу тапками не кидать ибо чайник! На реге с завода прописан сервер dvrnames.net, порт указан, на реге придумал имя, нажал проверить, ответ имя доступно. Действительно ли что зарегился?как ещё проверить? Может сервер уж не живой т.к. двр с завода пролежал в коробке почти 10 лет.При установке RASmobile автоматом прописывается сервер и порт. Или всё таки vpn? И больше никак? Я конечно попробую позвонить в мегафон насчёт белого ip, но....кароче хелп. Пы сы двр стоит в частном доме проводным инетом пока не пахнет
Просмотр DVR через интернет (часть 2)
- Norco-77
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Вдобавок, к мнению предыдущего оратора, скажу, что все, что можно сделать не правильно, сделано не правильно. Во-первых, регистратор нужно срочно отправить в специальный музей, ящики для сбора экспонатов установлены в каждом населенном пункте, вы их легко найдете. Роутер туда же, вместо него нужно купить современный Асус или хотя бы RT-AC58U первой версии на Авито. Прошивку оставить исключительно родную, а вот модем по возможности прошить. Всю остальную ересь делать тоже не надо, главное выбрать NVR на нормальном облаке, которое не отвалится в ближайшей перспективе.sch-alexandr писал(а): ↑21 янв 2024, 20:40Доброго времени суток всем! В поисках ответов на свои вопросы набрёл на эту тему форума.Интересная тема- прочитал от корки до корки. А по сути - имею рег smartec sdr-400atm, роутер Asus wl-500 gpv2 с прошивкой от Олега, свисток 4g мегафон. Роутер настроен, раздача инета идёт и по lan и по wifi. На компе стоит RASplus, локально всё работает. На смартфон поставил RAS mobile. Очень хочу иметь доступ онлайн со смартфона на свой регистратор и прошу помощи форума как можно организовать. Прошу тапками не кидать ибо чайник! На реге с завода прописан сервер dvrnames.net, порт указан, на реге придумал имя, нажал проверить, ответ имя доступно. Действительно ли что зарегился?как ещё проверить? Может сервер уж не живой т.к. двр с завода пролежал в коробке почти 10 лет.При установке RASmobile автоматом прописывается сервер и порт. Или всё таки vpn? И больше никак? Я конечно попробую позвонить в мегафон насчёт белого ip, но....кароче хелп. Пы сы двр стоит в частном доме проводным инетом пока не пахнет
Спасибо всем, пойду тапки собирать:-)
Попробуйте воспользоваться онлайн-сервисами для проверки открытых портов. Введите порт, указанный на вашем регистраторе, и проверьте, доступен ли он извне. Если нет, возможно, вам нужно настроить порты на роутере. Войдите в настройки вашего роутера (обычно веб-интерфейс доступен по адресу типа 192.168.1.1). Удостоверьтесь, что порт, указанный на регистраторе, открыт и перенаправлен на IP-адрес вашего регистратора. Убедитесь, что ваш регистратор всегда имеет один и тот же локальный IP-адрес (статический IP), чтобы правила перенаправления портов на роутере были стабильными. Как вы упомянули, связавшись с провайдером (Мегафон), узнайте, предоставляются ли вам белые IP-адреса или какие-либо дополнительные услуги для удаленного доступа.
Ещё раз всем спасибо, вопрос решился путём приобретения регистратора Hiwatch
