POE питание для камер
reanimatorlash
Re: POE питание для камер
Сообщение reanimatorlash » 23 май 2024, 13:56
S@rge писал(а):
23 май 2024, 02:59
reanimatorlash писал(а):
22 май 2024, 19:37
пассивное PoE вхреначивает всегда 12в по свободным парам и никак иначе.
Ошибаетесь. Бывает и 12В, и 24В (Ubiquiti, например), и 48В (про такие указывают "802.3af-совместимые")... Да какое угодно (в разумных пределах) напряжение можно подавать по синей/коричневой парам - лишь бы оборудование поддерживало.
уж коли речь идёт о видео наблюдении, то в данном контексте пассивное пое бывает только 12В, поскольку все модули питаются от 12В. то, что вы указали "48В (про такие указывают "802.3af-совместимые")" это уже активное пое, или просто пое, если какому то оборудованию требуется пассивное пое 48В, оно не заработает от обычного пое 48В 802.3af.
Сообщение S@rge » 23 май 2024, 14:59
23 май 2024, 13:56
Я уже вам писал про камеры Ubiquiti.
Где вы видели камеры, которым "требуется пассивное пое 48В"? Речь конечно же про обратную ситуацию - камера с поддержкой 802.3af питается от инжектора, который ни про какой 802.3af не знает и тупо всегда выдает 48В по свободным парам.
Сообщение 2Dem » 23 май 2024, 16:19
S@rge писал(а):
23 май 2024, 14:59
23 май 2024, 13:56
В этом случае нормальная камера не запустится, так как не выполнены условия работы протокола.
Сообщение S@rge » 23 май 2024, 16:37
2Dem писал(а):
23 май 2024, 16:19
Я через такой инжектор немало хиков настроил (и немножко дахи). Или это ненормальные камеры? :smile:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 23 май 2024, 18:24
S@rge писал(а):
23 май 2024, 16:37
2Dem писал(а):
23 май 2024, 16:19
это нормальный PoE инжектор стандарта af, не пассив, поэтому и камеры через него работают нормально.
Сообщение S@rge » 23 май 2024, 19:12
23 май 2024, 18:24
Ясно, "чукча - не читатель" (c)... :smile:
Снимок экрана 2024-05-24 020947.png (8.61 КБ) 294 просмотра
Сообщение GenaSPB » 24 май 2024, 01:51
23 май 2024, 11:34
802,3 пассивное poe ваще зло.
PoE это питание через эзернет, причем любое, так что при любом упоминании надо конкретизировать какой тип имеется в виду
Я и писал про poe стандарта 802.3 af/at.
23 май 2024, 11:34
И почему зло? Во первых удешевляет на 5-10%
Удешевляет до первого пожара.
2Dem писал(а):
23 май 2024, 16:19
Любая нормальная камера поддерживает poe на 4,5 и 7,8 жилах питание и совершенно спокойно заведется если туда вхерачить 48 вольт тупо от блока питания.
Сообщение 2Dem » 24 май 2024, 09:12
GenaSPB писал(а):
24 май 2024, 01:51
2Dem писал(а):
23 май 2024, 16:19
Но это тогда уже будет 802.3BF/802.3BT, а это совершенно другая история. Это уже не passivePoE, а иной протокол. Но если взять камеру, которая поддерживает исключительно AF/AT, но не поддерживает BF/BT, то она не запустится от 48 вольт на свободных парах.
Сообщение GenaSPB » 24 май 2024, 09:24
Это само собой разумеется.
Сообщение kROOT » 24 май 2024, 09:30
GenaSPB писал(а):
24 май 2024, 01:51
Ну и как БП на 12в 3-5а могут разогреть витую пару в случае замыкания до температуры воспламенения?
Сообщение S@rge » 24 май 2024, 10:09
24 май 2024, 09:30
БП, если он не полное г-но, имеет защиту от КЗ и сразу отрубится.
Сообщение kROOT » 24 май 2024, 14:35
S@rge писал(а):
24 май 2024, 10:09
24 май 2024, 09:30
Не все так просто, замыкание может произойти на любом участке и при каких то параметрах БП может подумать что это реальная нагрузка, поэтому если ставить мощные БП, например на 20А, то надо на каждый канал надо ставить предохранитель, кстати коммутаторы, которые я продаю, в большинстве своем имеют самовосстанавливающийся предохранители на каждый порт.
