Проблемы с видео изображением с камер в VideNet 7.3
Yovan
Сообщение Yovan » 29 сен 2011, 22:19
Здравствуйте.
Проблема состоит в чем:
1. Стоит 11 камер, из них 5 показывает хорошую отличную картинку, одна показывает просто куча вертикальных полосок (похожих на шторы), остальные 5 в программе пишется что "НЕТ СИГНАЛА.
2. Думал что в проводке проблемы. Проверил проводку все отлично!
p.s. Если нужны дополнительные сведения отпишусь за ранние спасибо :?:
Ламар
Сообщение Ламар » 29 сен 2011, 23:31
ну как правило если сразу несколько камер отказывают,то проблема в блоке питания
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2011, 08:44
А на что камеры заведены?
Yovan
Сообщение Yovan » 01 окт 2011, 14:54
так разобрался с питанием оно в порядке))))
Взял рабочую камеру и поставил там где не работало картинка пошла :)
Причина скорее всего в камерах стоят KT&C KPC600BH ставил не рабочую там где работала показывает черный экран :( (в чем может быть проблема?) Предполагаю что матрица или чип сгорели так как с 2006 года камерами не пользовались.
P.S. Кто нибудь скинте схему видеокамер KT&C KPC600BH хотелось бы посмотреть. Заранее спасибо :D
seva1969
Сообщение seva1969 » 02 окт 2011, 17:56
Забейте. Если однозначно (путем нескольких перекрестных перепроверок) установлено, что камеры умерли, то проще выкинуть. Камеры в общем-то неремонтопригодны (в крайнем случае модуль меняется полностью), если только Вы не отъявленный нищий фанат-радиолюбитель, чтобы из жадности для дома попытаться починить недонесенное в мусор :roll:
