Просмотр DVR через интернет (часть 1)
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2012, 20:48
Мне отсюда невидать что там у тебя накручено. Разбирайся потихоньку, шлюзы, ДНСы, IPшники что-бы не совпадали проверяй.
vaisper
Сообщение vaisper » 10 янв 2012, 10:43
а у кого нибудь было так чтобы хост службы дднс сервера длинк переставал работать? не может быть так что сам сервер длинка начинает как-бы банить те хосты, через которые слишком много инфы передается?
Болт
Сообщение Болт » 10 янв 2012, 11:20
У меня вчера такое вылезло,но в чем причина не знаю.
Volka
Сообщение Volka » 23 янв 2012, 10:52
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема:
Имеется видеорегистратор DVR-8600. Настроен, подключен в сеть.
С локального компа видео просматривается. Через инет возникает проблема. При подключении к ведеорегистратору появляется следующая картинка Изображение
При локальном подключении я ввожу IP регистратора и могу просматривать, через инет ничего не происходит. Заранее благодарен.
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2012, 11:04
Похоже не все порты проброшены в роутере.
mobydik
Сообщение mobydik » 25 янв 2012, 11:52
Помогите настроить видеорегистратор через интернет? Ip динамический, зарегистрировался на www.changeip.com, имеется модем zte 831, как перекинуть порты? По сети работае нормально, но куда вводить данные не разобрался, уже кучу форумов перечитал. Подскажите подробно как и куда что вводить? Заранее благодарен.
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2012, 14:31
Достаточно этой темы и паспорта на роутер. Прочитайте тему внимательнее, конкретно по вашей железке инфы не найдете, но все они устроены одинаково.
mobydik
Сообщение mobydik » 25 янв 2012, 15:58
А данные с www.changeip.com кроме как на видеорегистратор, в модеме нужно прописывать айпи адрес который мне выдал сервис?
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2012, 22:58
С самого начала надо добиться просмотра видео в своей сети. Потом получить фиксированный внешний IP от провайдера или воспользоваться службой доменных адресов. Вы ведь доменное имя получили на сайте кото
рый указали? Затем настраиваем проброс портов вашего рега на роутере на внутренний IP вашего регика.
Как я устал это повторять уже.
Спец ИТ Сервис
Сообщение Спец ИТ Сервис » 27 янв 2012, 20:18
GenaSPB писал(а): Как я устал это повторять уже.
так ты сразу пиши. Чтоб не мучали. Тут в теме уже все настолько досконально расписано что и отвечать нет смысла. Я читая тему уже всеми способами научился подключать.
И в большинстве случаев в роутере не требуется проброс портов. переброс IPшника через DMZ на DDNS делаешь и он автоматом порты пробрасывает причем все которые требуются.
Единственное когда обращаешься через внешний IP предварительно проверив до сброса куков он может продолжать показывать оболочку роутера. Но в итоге будет показывать то что требуется. Единственное в чем я пока не разбирался это с подключением при динамическом IP внешнем. Хоть и как понял в этом ничего сложного нет.
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2012, 22:48
Почитай что такое DMZ. Рег совсем не защищенный становиться. И что будешь делать если на одном внешнем IP дав ДВРа повесит надо будет. А возможно десяток IP камер.
lex232
Сообщение lex232 » 28 янв 2012, 00:45
Кстати как можно сделать так, чтобы два регистратора в одной сети были доступны через интернет?
Проброс то вроде на один айпи делается.
Закрыто
