К комутатору шнур от провайдера..он и раздаетGenaSPB писал(а):У вас не роутер, а свитч (коммутатор). Кто раздает интернет? Или все висят на внешних IP. Если на внешних то роутер не нужен, стучитесь по внешнему IP, если нет ставьте роутер.
Просмотр DVR через интернет (часть 1)
Re: просмотр DVR через интернет
- Постоянный посетитель
.... ненастраевыемый роутер D-Link Des 1016A ....
это коммутатор.
это коммутатор.
роутер заменить--это я поняла..а дальше то что?..
А дальше в теме расписано.
Добрый день! Спасайте еще раз..вообщем роутер купила..в локальной сети все работает..а вот как зайти с другого компа чет не пойму...42 страницы прочитала(((
Что сделали с настройками ДВРа и роутера? Как и из чего пытаетесь зайти? Ну почему информацию надо клещами вытаскивать?
написала вам в личкуGenaSPB писал(а):Что сделали с настройками ДВРа и роутера? Как и из чего пытаетесь зайти? Ну почему информацию надо клещами вытаскивать?
Не надо мне писать в личку. У вас не настроен видеорегистратор и роутер. Прочитать 42 странице мало, надо еще что нибудь сделать. Второй пост этой темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149
Настроил удаленный просмотр, Порты 8080 9080, статический IP все работает вхожу через IE. После обновления страницы пытаюсь еще раз зайти пишет Login failed! примерно через час снова вхожу нормально, потом снова Login failed! Пробовал с разных компов то же самое, убрал пароль то же самое.
Может кто сталкивался7 помогите пожалуйста.
все настроила!! всем спасибо!!
карамурза, какой антивирус? Вырубите его и попробуйте. Не плохо писать ОС и модель регистратора. Ответ быстрее получите.
Регистратор REC-1008E, роутер D-link DIR-615 . Пробовал с разных компов, Касперского, брандмауэр включал/отключал результат один: несколько обновлений страницы, потом запрет авторизации на разных компах и IP.
