Просмотр DVR через интернет (часть 1)
Agent-008
Re: просмотр DVR через интернет
Сообщение Agent-008 » 10 фев 2013, 11:29
"Подозреваю что дело в 4g модеме так как на системном мониторе роутера один IP а при тесте в интернете другой"...
Конечно (!).....ваш адрес роутера написан на первом скане - слева...заканчивается на ...176. Вот на него и зайдите - из интернета.
Он будет меняться - если у вас динамический белый IP. Кстати, а какой у вас IP - статический, динамический (белый)?
Если нет - ничего не увидите с рега.
shootnek
Сообщение shootnek » 10 фев 2013, 15:38
Agent-008 писал(а): Кстати, а какой у вас IP - статический, динамический (белый)?
Вот и я про это. В роутере где вы говорите один адрес а когда запускаешь тест скорости интернета или спрашиваешь у яндекса мой IP там другой.
shootnek
Сообщение shootnek » 10 фев 2013, 15:39
Динамический это точно а вот белый или серый незнаю. Раньше даже и незнал что динамические адреса разные бывают(белые серые)!
shootnek
Сообщение shootnek » 10 фев 2013, 15:42
Только что наткнулся на статью http://www.security-bridge.com/bibliote ... gistrator/ и руки опустились. (п.2.)
Сообщение GenaSPB » 10 фев 2013, 17:24
Agent-008 писал(а):"Подозреваю что дело в 4g модеме так как на системном мониторе роутера один IP а при тесте в интернете другой"...
Нет в этом ни какой проблемы. 10.0.... это внутренняя сеть провайдера.
shootnek, смотрите свой пул адресов на первом скане.... Назначьте из этого пула - адрес IP для вашего рега.
Абсолютно пофиг, главное что-бы был из этой сети.
Сообщение GenaSPB » 10 фев 2013, 17:27
shootnek писал(а):Только что наткнулся на статью http://www.security-bridge.com/bibliote ... gistrator/ и руки опустились. (п.2.)
Не забивайте голову.
Сообщение GenaSPB » 10 фев 2013, 17:28
Я вам сказал что сделать в первую очередь.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 10 фев 2013, 18:41
GenaSPB писал(а):Нет в этом ни какой проблемы. 10.0.... это внутренняя сеть провайдера.
Да, не заметил 10 впереди...это внутренняя сеть.
Абсолютно пофиг, главное что-бы был из этой сети.[/quote]Я не экспериментировал с другими адресами, назначил 34 из пула роутера. если и другие работают - тогда замечательно.
shootnek, для работы по протоколу 2G - посмотрите АТ команды для своего Йота.
У меня HUAWEI - для него команды - http://unlhuawei.narod.ru/additional/at-commands можно заставить работать по нужному - принудительно. По Йоте - я не знаю.
По белым адресам - в теме все написано, читайте.... По сервису NO-IP - в теме ссылки есть что искать и где. Отлистните назад несколько страниц....
Не лезьте в дебри ДНС пока....наладьте связь из вне с роутером и регом. Похоже если вы не знаете, то к сожалению - у вас не белый адрес IP. Звоните своему провайдеру и выясняйте сначала этот момент...в службе техподдержки Йота.
...уходите на Скайлинк, у них сейчас модем нормальный появился в продаже со скидками.
shootnek
Сообщение shootnek » 10 фев 2013, 22:35
GenaSPB писал(а):Просканируйте открытые порты
Подскажите пожалуйста какой прогой сканировать и какой адрес выбрать. Попробовал уже кучу программ из ушей пар идет не могу разобраться!
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2013, 00:09
zyxel.ru/openport к примеру или http://speed-tester.info/port_scanner.php
shootnek
Сообщение shootnek » 11 фев 2013, 08:23
Если я правильно понял доменное имя no-ip.org нужно указывать если со своего компа тестить, а если с чужого то Ip моего компа.
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2013, 12:01
да.
Закрыто
