Просмотр DVR через интернет (часть 1)
Re: просмотр DVR через интернет
Сообщение GenaSPB » 25 мар 2013, 19:58
cy20072007 писал(а):высвечивается экран с неактивной панелью регистратора ,
cy20072007
Сообщение cy20072007 » 25 мар 2013, 21:01
Помогите пожалуста с настройкой регистратора в сети:
Проброску портов на роутере сделал ( у роутера 192.168.0.1 у регистратора 192.168.0.18 порт:81)
В IE набираю 192.168.0.18 :81 высвечивается экран с неактивной панелью регистратора ,
Пробывал:->Выполнить->вводим cmd->ok->открывается командная строка вводим ping 192.168.0.18 (ip вашего двра) ->enter ---- результат правильный.
Может ли быть проблема в регистраторе?
Сообщение GenaSPB » 25 мар 2013, 21:50
Вы что меня тролить собрались? Прекратите писать загадками, и дублировать свои сообщения. Вы же писали
cy20072007 писал(а):УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП Я НАСТРОИЛ, ВСЁ РАБОТАЕТ.
Что изменилось с тех пор?
Что значит неактивная панель регистратора? Не можете ввести логин, пароль? Или после ввода ни чего не происходит? Или еще что?
cy20072007 писал(а):Может ли быть проблема в регистраторе?
Может быть и в регистраторе, может и в настройках, может и в браузере, может... .
Дайте скрины что ли с настройками роутера и регистратора и неактивной панели.
cy20072007
Сообщение cy20072007 » 27 мар 2013, 21:03
Проблема в том что при перезагрузке роутера (D-link DIR-300 ) и dvr меняется IP адрес с роутера к dvr
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2013, 21:26
Назначьте двру статический IP.
mefisto0711
Сообщение mefisto0711 » 02 апр 2013, 03:51
Вот такой вопрос. Захотел вывести регистратор в сеть, что с дому наблюдать. У нас в офисе роутер на 4 компа, я подключил к регистратору кабель, прописал в нем IP, по локалке заходило , показывала. Потом я начал настраивать маршрутизатор , прописал в нем всё по инструкции вроде. пишу в IE адрес, выдает страницу входа в регистратор, всё вроде гуд , но есть одно но- окно для ввода пароля не активно. и он не как не пускает на просмотр. Я посмотрел в настройках регистратора, там есть пункт меню- ПАРОЛИ. Туда зашел , там нет не одного пароля, еще можно поставить галочку на против надписи - скрыть пароль в сети. я ёё ставлю , сохраняя, перезагружаю, галка пропадает. Ставил пароли , бесполезно. Помогите разобраться пожалуйста.
Если кто разбирается в настройках маршрутизаторов, дам IP и пароль его, посмотрите сами. Может там ошибся. С видеорегистратора кабель сейчас отключен.
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2013, 08:50
проверьте чтобы все порты были прописаны, антивирусы фаерволы отключить, если заработает, потом в них настраивать порты и программы. Пароль по умолчанию обычно стоит и не обязательно должен отображаться.
mefisto0711
Сообщение mefisto0711 » 02 апр 2013, 11:04
в самом регистраторе есть названия ПОРТ- 85(я поставил)
web-порт-80(я и этот поставил)
85 в обоих не ставится, регистратор выдаёт ошибку, пишет порты заняты.
я пробывал с двух компьютеров, в обоих пароль не активен. В одном вообще без антивируса.
Так же в интернете где то прочитал что как раз за пароль в сети отвечает галочка в вкладке ПАРОЛЬ. Там где -скрыть пароль в сети. Но она скидывается.
mefisto0711
Сообщение mefisto0711 » 02 апр 2013, 11:06
на счет пароля, я его ставил разный и на админ и на пользователя, он все ровно не активен в сети
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2013, 12:09
mefisto0711 писал(а):в самом регистраторе есть названия ПОРТ- 85(я поставил)
Скриншот этой настройки и настройки роутера дайте. А так мне не совсем понятно что там нагородили.
mefisto0711
Сообщение mefisto0711 » 05 апр 2013, 05:07
Только сегодня смог сделать, посмотрите в чем моя ошибка
mefisto0711
Сообщение mefisto0711 » 05 апр 2013, 05:09
настройки роутера я скинул, решил занова задать.
Закрыто
