Дешёвый видеорегистратор. Посоветуйте фирму
dimm22
Сообщение dimm22 » 25 июл 2012, 16:06
Как насчет PVDR-0453? Вроде бы 50 к/с (720x576), т.е. 2 камеры потянет легко. Ну и сеть в нем есть.
flashmax
Re: Дешёвый видеорегистратор. Посоветуйте фирму
Сообщение flashmax » 19 авг 2013, 13:13
Здравствуйте вот этот недорогой видеорегистратор удалено мод подойдет для видеонаблюдения в офисе?
Сообщение ALEX_SE » 19 авг 2013, 15:10
Ну если по характеристикам Вас устраивает, почему нет. Я бы все-таки скачал документацию и почитал про него. Особенно в части возможностей поиска по архиву и скорость записи.
Имейте в виду что разрешение указанное на сайте это выхода на монитор а не самих камер. Сами камеры аналоговые, разрешением D1. HDD так же покупается отдельно.
Selim
Сообщение Selim » 12 янв 2014, 15:29
Доброго времени суток уважаемые специалисты! Хочу поставить в подвальном помещении камеры в количестве 6-8 штук! Освещение помещение- эконом.лампы, углов достаточно,влажность умеренная.Подскажите варианты! метраж около 15 метров от места(где будет стоять регистратор). какое расширение лучше выставить и на какое количество кадров /сек необходимо придерживаться??? Заранее спасибо за дельные советы и профессиональные рекомендации, буду очень благодарен! Установить хочу сам! :smile:
Selim
Сообщение Selim » 12 янв 2014, 15:31
vanxse видеонаблюдения 8 каналов Full D1 H.264 DVR автономной Super DVR / HVR / NVR Onvif 2.0 Система безопасности 1080P HDMI выход NVR Для камеры CCTV что скажите по этому регистратору -но жду ваших рекомендаций!
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2014, 23:04
Сами прочитайте что скопипастили. Что на это можно сказать? Супер пупер, нереально мегакрутая ЖЕЛЕЗКА ИЗ КИТАЯ. Может быть даже работает.
Selim
Сообщение Selim » 14 янв 2014, 22:58
Извините за предыдущее Сообщение- спешил! Вот правильная ссылка http://www.aliexpress.com/item/vanxse-C ... 90758.html ну и вообще что можно подобрать
Сообщение kROOT » 15 янв 2014, 18:00
Selim писал(а):Извините за предыдущее Сообщение- спешил! Вот правильная ссылка http://www.aliexpress.com/item/vanxse-C ... 90758.html ну и вообще что можно подобрать
рег как рег, что требуется то? вроде даже умеет 960Н 100к/с поддерживать
Selim
Сообщение Selim » 15 янв 2014, 21:39
Хочу поставить в подвальном помещении камеры в количестве 6-8 штук! Освещение помещение- эконом.лампы, углов достаточно,влажность умеренная.Подскажите варианты! метраж около 15 метров от места(где будет стоять регистратор). какое расширение лучше выставить и на какое количество кадров /сек необходимо придерживаться??? Заранее спасибо за дельные советы и профессиональные рекомендации, буду очень благодарен! Установить хочу сам! :smile: :wink:
и что такое 960Н?
Сообщение kROOT » 16 янв 2014, 12:54
960Н это широкоформатный аналог D1, 960*576 пикселей, камеры от 700TVL обычно поддерживают этот формат.
Бери то, что по бюджету, вон купольные с ИК 4шт 420ТВЛ стоят 40 баксов, если по минимуму.
Приличный 8 канальный рег стоит от 80 баксов, если дешевле, то там 2D1 и 6CIF, а CIF уж совсем стремно по нынешним временам.
Выставляй все по максимуму, винты не такие дорогие. Занижать скорость стоит только если нужно смотреть с интернета, а исходящий канал слабый.
Selim
Сообщение Selim » 16 янв 2014, 17:43
Kroot спасибо огромное за разъяснения, буду творить! :beer: :friends:
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 30 янв 2014, 03:57
Selim писал(а):Хочу поставить в подвальном помещении камеры в количестве 6-8 штук! Освещение помещение- эконом.лампы, углов достаточно,влажность умеренная.Подскажите варианты! метраж около 15 метров от места(где будет стоять регистратор). какое расширение лучше выставить и на какое количество кадров /сек необходимо придерживаться??? Заранее спасибо за дельные советы и профессиональные рекомендации, буду очень благодарен! Установить хочу сам! :smile: :wink:
и что такое 960Н?
Правильный вопрос у вас по поводу количества кадров секунду, нужно изначально уточнять по поводу скорости записи в заявленном разрешении. К примеру, регистратор может быть с записью 960H или D1 но в этом режиме записывать с записью только 6 кадров в секунду на каждый канал. Или 12 ) А 25 кадров в секунду т. е. Real Time - может писать только низкое разрешение, примеру CIF
