Походу не все порты для регистратора в роутере открыли.evgenyse писал(а):Не могу настроить DVR систему удаленно. Могли бы мне помочь ? Статичный IP адрес у провайдера сделан.
ссылка работает, но видео не соединяется.
http://91.201.114.63:34567/Login.htm
Логин admin
Пароль 231176
Что тут можно предпринять ? KMEye программу поставил тоже не соединяется.
Пожалуйста подскажите что я делаю не правильно ! Может быть еще нужно роутер настроить? TP-LINK Порты открывал в настройках.
Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Не могу настроить DVR систему удаленно
Как настроить удаленный доступ
Как настроить удаленный доступ на HUAWEI EchoLife HG510, ip статический, DVR Pinetron PDR-XM2008.
На роутере настроил NAT не чего не идет!?
Пробовал шнуром соеденится с ноут с DVR все работает!
Настройки DVR
IP адрес 192.168.1.34
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
DNS 213.177.96.1
порт 3235
в роутере настраиваю NAT на IP адрес 192.168.1.34 прописываю порты 3235.
Подскажите может кто сталкивался с данным роутером HUAWEI EchoLife HG510!??
Настройки DVR
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
DNS 213.177.96.1
порт 3235
Re: Как настроить удаленный доступ
А зачем вы порт 3235 перенаправляете на 3237? Так ни чего не будет работать.
Вопрос!
External Port Start это порт для dvr? Здесь прописываю как у dvr 3235
External Port End а это для чего?
Internal Port Start а это порт для обращения с инета? а здесь 3245 а потом в строку вставляю IP:3245!???
Internal Port End а это для чего??
Re: Вопрос!
Я же уже дал ссылки на темы где все вдоль и поперек обсосано по этим вопросам.
сообщения перенес.
External Port Start - начало диапазона портов входящих запросов
External Port End - конец этого диаипазона.
Internal Port Start - начало диапазона внутренних портов
Internal Port End - конец диапазона.
Впишите везде ваш порт 3235.
Только боюсь что это не единственный порт по которому ваш рег работает.
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Добрый день !
Есть модем мегафон со статичесским IP адресом. Модем торчит в Zyxel Keenetic 4G. Видеорегистратор Prof PR-D816A В регистраторе закреплен порт 192.168.1.33. есть в регистраторе портЫ (35764 MediaPort
и 34599 MobileMonitor). Сделал проброс портов в Kineetic. Теперь могу зайти удаленно в регистратор и после введения логина и пароля получить доступ к web интерфейсу. Проблема в том что видео не тянет удаленно. А при подключении в прямую по сетке по проводу (при вводе 192.168.1.33 )тянет прекрасно. ActivX установлен и галочки все стоят. Пробовал подключать через Android устройство через программу MyEey. тоже видео не тянет.
Подскажите что подправить !!
Заранее благодарен !!!
Ну если вы в силах поправить сотового оператора, то поправьте его. Если получится приглашу вас к себе, бмне много где надо сотовым операторам мозги вставить. Я это к чему? Скорости у вас не хватает походу.
да по скорости проблем нет. стоит vip тариф. все летает. Любое видео с инта влет работает !!!
Да и я занизил выходное видео до лельзя. 1 кадр в секунду. и разрешение мизрное. хоть тормозить но должно показывать !
Не забывайте что вам нужна исходящая скорость, а не входящая. В остальном все траблы в этой теме перебраны. Порты еще раз все проверьте на открытость не только на роутере, но и у оператора.
Есть у меня продолжение этого вопроса !!
Взял с работы регистратор Grizzly 4 light/ Подключил к этому же Zyxel 4G. Оставил такой же внутренний адрес как и у Proff/ Только порты другие 80 и 6039. Удаленно по WEB-интерфейсу захожу и прекрасно все через 3G Мегафон тянет. Но вот вопрос?
Подключаю через планшет (проги vMEyev2 и SuperCamPro и tinyCamMonitor) вбиваю в натройки стат. IP порт 80 , логин и пароль. При подключении пишет что Succesfull но видео нету. Планшеты через wifi на быстром инете. Торможе исключено/ как настроить мож какую прогу дополнительно на планшет надо или какие кодеки ??? Подскажите пожалста !!!
