Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение GenaSPB » 24 дек 2013, 18:46
Контроль учетных записей UAC попробуйте отключить. Плагин нормально ставился? Но скорее всего он не поддерживает 64 битные ОС
Abilis
Сообщение Abilis » 25 дек 2013, 09:06
Windows7 x64 SP1 (где не показывает видео)
Настройка выдачи уведомлений о вносимых в компьютер изменениях - Никогда не уведомлять.
Никаких изменений.
Рядом стоит ноут с Win8.1 x64, видео показывает.
Плагин везде ставился одинаково, устанавливался без ошибок, ставился в system32.
Заход по внешнему адресу регистратора открывает окно приветствия, никаких всплывающих окон, никаких сообщений об ошибках. При залогине - то же самое, все в норме. Только вместо видео стоят черные прямоугольники.
На Win7 кроме касперского антивирусов нет, встроенный брэндмауэр выключен. Выгрузка касперского ничего не меняет.
Еще есть ноут с Win7 x86 SP1, тот же самый касперский, видео показывает.
В Wireshark на компе, где все работает, при фильтре (адрес.регистратора) и (tcp.port_не_80) и (tcp.port_не_1115) пусто.
Сообщение GenaSPB » 25 дек 2013, 09:32
А telnet по этим портам что говорит?
Abilis
Сообщение Abilis » 25 дек 2013, 09:48
Порт 80:
HTTP/1.0 400 Bad Request
Content-type: text/html
Date: Wed, 25 Dec 2013 01:37:42 GMT
Connection: close
<HEAD><TITLE>400 Bad Request</TITLE></HEAD>
<BODY><H1>400 Bad Request</H1>
Unsuppo
rted method.
</BODY>
Подключение к узлу утеряно.
На порт 1115 тоже подключается, но вывода никакого нет.
Реакция с компа, где видео работает, такая же, как и с компа, где не работает.
На двух компах проблема решилась. Там изначально был перекрыт порт 1115, но после открытия проверяли через удаленный доступ. Видео было не видно ни локально, ни удаленно. Когда проверили локально, все стало в норме.
Остался еще один комп, на котором я уже снес ultraVNC и TeamViewer, но это не помогло. Других подобных программ нет. На ноуте рядом стоит ultraVNC, но она просмотру видео не мешает.
Gagarin_ne_umer
Проблемы с удаленным доступом lux dvr max
Сообщение Gagarin_ne_umer » 31 дек 2013, 23:33
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.
Есть видеорегистратор lux dvr max на 16 камер.
Включен в локальную сеть. Из локалки по сети на него можно зайти, посмотреть, настроить, в общем,
все работает как надо.
А вот из мира не работает.
Порт-редирекшн на роутере прописан
реальный IP :888 >> серый IP:80
Идем на порт 888, открывается страничка авторизации(именно видеорегистратора), вводиш логин-пароль, пишет нет соединения и все.
захожу по существующей учетке admin.
Все делаю через браузер, пробовал пару программ для управления DVR, так они и с локалки не работают.
Может заодно и правильную софтину подскажете, из всех браузеров корректно работает только эксплорер, тоска.
Это мой первый регистратор, прошу помощи, заранее благодарен!
Сообщение GenaSPB » 01 янв 2014, 12:49
Сообщение перенес сюда, к IP видео Ваш регистратор не имеет ни какого отношения. Не все порты прописаны, по всей видимости. Начните чтение с начала темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149
p.s. Рад за Гагарина, мой ему привет! :smile:
Gagarin_ne_umer
Сообщение Gagarin_ne_umer » 01 янв 2014, 14:56
По всей видимости да, нужно пробросить еще один порт.
По результатам отпишусь.
Большое спасибо за помощь и с Новым Годом!
maximus
Сообщение maximus » 17 янв 2014, 22:46
Всем доброго времени!
Имеется регистратор Fox fx-16fd подключен к сети со статическими ip вида 192.168.0.ххх из нескольких компов, инет всем раздает сервак на win 2003 за статическим ip провайдера.
По локальной сети просмотр нормально работает через IE под XP. Попросили сделать, чтоб из Интернета можно смотреть было.
Пробросил на сервере все порты, которые значатся в настройках регистратора, других никаких нигде указано не было.
HTTP: 8090
Media: 12200
Intercom: 7700
Mobile: 6600
Пробую из дома через интернет подключаться с win 7x64 с помощью IE предварительно настроенного по инструкции от этого чуда китайской инженерии , регистратор кидает DVR client plagin, тот благополучно устанавливается и предлагает авторизоваться.
Указываю порт 12200, логин, пароль и... в ответ ошибка сети. Потом многочисленные танцы с бубном (отключение всего, что только можно отключить: контроль учетных записей, файерволов и т.д. и т.п.). Испробовал все CMS которые нашел в инете, экспериментировал с различными значениями портов, результат всегда один - дальше авторизации никак, всегда какая нибудь ошибка (Login time out, device no response у каждого CMS свой ответ)
При этом мобильный порт прекрасно работал из интернета с любыми Android и Symbian устройствами c KMEye, картинку со всех 16 камер показывают.
В таблице сетевых соединений своего zyxell ceenetic обратил внимание на странную картину, - любой DVR soft стучится не по порту, который я указываю при авторизации (например 12200) и соответственно проброшенном серваком на стороне регистратора, а по порту значение которого всегда превышает на 2 единицы заданный мною порт то есть 12202 (если 35777 то стучит соответственно по 35779 и т.д.). Я все это безобразие свалил на клиентский софт DVRа, который глючит в 64 битной винде и был не прав.
Почитывая Ваш форум, наткнулся на топики, где люди, якобы, находят недокументированные нигде порты которые используют различные регистраторы.
И тут до меня наконец дошло - пробросил этот порт, в моем случае это 12202 и вуаля, все заработало и в IE, и в CMS, при включенном брандмауэре и контроле учетных записей.
Получается, что для работы через инет некоторым регистраторам необходимы открытые порты о которых мы можем и не подозревать, и в инструкции к устройству об этом тоже не узнаешь.
Отсюда следует вывод, на начальном этапе, когда кажется, что все настроено правильно и должно работать, но нифига не работает, необходимо в Обязательном порядке открывать весь диапазон портов, либо отправлять в DMZ, а не просто пробросить только те порты, которые в настройках регистратора.
Спасибо за помощь Вашему форуму!
Sled
Не транслируется видео через И-нет
Сообщение Sled » 30 янв 2014, 06:56
Устанавливаю домашнюю систему видеонаблюдения. Настроил регистратор, пробросил порты.
Через прилагаемое ПО все работает нормально, во всех вариациях.
Через браузер работает не совсем корректно. В браузере видео воспроизводится через плагин QuickTime.
В локальной сети все работает нормально. При подключении через интернет при наборе IP:port (100.100.100.100:81), можно зайти на веб-интерфейс регистратора, однако видео не транслируется. Вместо этого крутится эмблема QuickTime. Считал причиной исходящую скорость сети. Однако, когда набрал в строке доменДДНС:порт (test1234.no-ip.biz:81), то все стало работать.
Подскажите, в какую сторону копать? Нужно настроить трансляцию именно по IP. (будет использоваться статический).
Проброшено 4 порта: http, media, rtsp и мобильный мониторинг. ДДНС настроен в регистраторе.
Сообщение kROOT » 30 янв 2014, 07:58
Через QuickTime работают броузеры кроме IE.
Попробуй через IE соответственно установив плагины и прописав разрешения. Там плагин работает по медиапорту, вобщем делает все, что делает родное ПО регистратора.
сургутянин
Сообщение сургутянин » 27 фев 2014, 14:39
Здравствуйте! Купил китайский регистратор ( H.264 Digital Recorder) всё норм.работает но не могу подключить его к сети,Перечитал кучу сайтов,вроде всё просто, но не получается. У меня домашняя сеть через роутер Airties. Его Ip адресс 192.168.2.1 , в настройках регистратора выставлено: IP- 192.168.0.10, маска - 255.255.255.0 dns -192.168.2.1 -как у роутера. В браузере вбиваю IP регистратора но комп не видит регистратор. Что не так я делаю?
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2014, 16:23
Хреново читали. IP рега сделайте например 192.168.2.10
