Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение kROOT » 02 июл 2014, 21:19
были такие проблемы, в одном месте решилось установкой хорошего сетевого фильтра Pilot L вроде, роутер Тплинк, но туда ездить и настраивать было близко.
во втором месте, за городом на заводе, поставил стабилизатор напряжение с фильтром и заменил роутер на микротик. возможно обошлось бы чем то одним, но уж больно далеко ездить для замены, так что сразу две уязвимости закрыл.
а вообще около десятка систем на йоте работает
и еще есть мысли на счет йоты, но пока не оттестированы. модем йоты стоит 1900р, у нас мегафон 4г продает модем М100-3 за 901р с одним месяцем халявы, типа модем за 1 руб. Так вот этот модем разлочивается и можно у йоты купить симку и вставить в этот модем. у модема есть вход на внешнюю антенну, что есть серьезный плюс, ну и на тыщу дешевле + халявый месяц интернета от мегафона.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 02 июл 2014, 21:51
про напряжение тоже сразу подумал, но пока не боролся с этим, будет уже следующим этапом). У меня так роутер дома вылетал произвольно одно время, правда совсем "вешался", начинал мигать всеми своими лампочками в такт хз чего:) проблема в нестабильном питании была, вернее, в несоответствии написанных характеристик блока питания с действительными.
buratank
Сообщение buratank » 09 июл 2014, 22:09
Посмотрите CINR / RSSI на модеме, при уровнях хуже 18 / -50 модем перегревается и виснет. Мог немного по цифири ошибиться, пишу по памяти. Инфа была на йотатестер. У меня 24 / -63 работает со времени замены модемов без нареканий в связке с кинетиком.
pixer
Сообщение pixer » 10 июл 2014, 12:57
Все добрый день, помогите решить проблемму.
Есть регистратор Soyo H.264 DVR на 8 камер
Через ПО все работает отлично (локально и удаленно)
На мобильник выводит видео тоже без проблем
А вот через браузер (локально, удаленно) никак.
Захожу на него через браузер.
Ввожу: Логин и пароль
Попадаю внутрь выбираю камеру, появляется окошко Quicktime
бегают внизу шарики несколько секунд и все, виснет...
Пробовал и разные браузеры и разные компьютеры и разные порты.
Может кто сталкивался с таким, растолкуйте, мучаюсь уже не одну неделю.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 июл 2014, 13:27
Так бывает когда порт закрыт (или указан не тот).
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2014, 20:59
Quicktime установлен? IE что говорит? И сдался Вам просмотр через браузер.
pixer
Сообщение pixer » 11 июл 2014, 13:04
GenaSPB писал(а):Quicktime установлен? IE что говорит? И сдался Вам просмотр через браузер.
Quicktime установлен, IE говорит тоже что и все остальные браузеры. Изображение
Сообщение GenaSPB » 11 июл 2014, 21:33
IE не нужен QT там свой плагин с рега идти должен.
pixer
Сообщение pixer » 14 июл 2014, 07:42
GenaSPB писал(а):IE не нужен QT там свой плагин с рега идти должен.
Не соглашусь, IE также как и все браузеры требует QT. плагин рега устанавливал IE_Plugins, результат прежний...
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2014, 08:29
pixer писал(а):устанавливал IE_Plugins,
pixer писал(а):IE также как и все браузеры требует QT.
Вот именно, плагин для IE, а не QT.
Пробовали с одного компа, или на разных такая-же картина?
pixer
Сообщение pixer » 14 июл 2014, 10:33
С разных. но они удаленные...
По началу в локалке показывало, может дело в версии IE там сейчас 11 версия и win 8.1
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2014, 12:17
Возможно, попробуйте в режиме совместимости. Еще антивирус может так шалить.
