Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение kROOT » 18 окт 2015, 12:13
у рега с 5050 портом много других необходимых портов http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 668#p51668" onclick="window.open(this.href);return false;
EasyCam
Сообщение EasyCam » 19 окт 2015, 00:16
говоря о стандартном порте речь естественно шла о настроенном порте по умолчанию, но чето не получается через мобильное приложение открыть
Сообщение kROOT » 19 окт 2015, 14:48
если это типа минирега, то там ничего пробрасывать не надо для мобильных, он через облако работает.
есть конечно проги, которые напрямую через 5053 работают
EasyCam
Сообщение EasyCam » 21 окт 2015, 02:04
к сожалению не разобрался в итоге бросил эту затею. Да и регистратор поменяли т.к. жесткий диск не перезаписывался и запись стопорилась, а еще самопроизвольно перезагружался сам. Посмотрим как с новым будет.
ghaash
Сообщение ghaash » 28 окт 2015, 22:55
Видео с NVR локально показывает, не получается через Internet настроить
IP адрес статический
Пожалуйста, Помогите настроить.
Имею NVR V4.0[20150124]
Страница с сетевыми настройками NVR http://i057.radikal.ru/1510/43/f182f9554788.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
по умолчанию HTTP Port:80 я сделал HTTP Port:8081
Роутер F@ST 1744N,v1
Пробросил порт 8081 http://s019.radikal.ru/i606/1510/d3/e7fb228ce766.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
если с удаленного компьютера захожу по 82.хх.хх.хх:8001 web-интерфейс открывается, но видео не проигрывается http://s019.radikal.ru/i633/1510/85/adc5130b5443.png" onclick="window.open(this.href);return false;
смотрю через IE, все что касается ActiveX включено, плагин установлен.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 28 окт 2015, 23:32
о знакомая ситуация. посмотрю кто как настроил выкрутился. А то я так и забросил это не благородное дело. Была точ такая же ситуация. то есть трафик от камер не проходит по ходу дела его надо дополнительно пробрасывать во внешку.
Сообщение GenaSPB » 29 окт 2015, 00:19
ghaash, потому что рег использует не один порт, еще есть порт видео, а еще может быть порт данных отдельно, может еще и rtsp порт быть. Их кто должен Вам пробросить, я по написанному Вами в паблике внешнему IP? Надо было еще паспортные данные приложить и номер карты с пином.
Сообщение kROOT » 29 окт 2015, 06:34
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 668#p51668" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут написано, какие порты надо пробрасывать, причем 1 в 1
ghaash
Сообщение ghaash » 29 окт 2015, 19:06
GenaSPB, в своем посте я написал "левый" IP-шник, не свой. Я пробросил порты: 8081, 843, 1935, 5050, 5051, 5052, 5053, 554, 4433. После этого картинка через Инет так и не появилась. Посмотрел ссылку kROOT и так же прописал адрес регистратора в DMZ-хост. Видео так и не появилось...
Где еще порыть?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 ноя 2015, 09:52
ghaash писал(а):GenaSPB, в своем посте я написал "левый" IP-шник, не свой. Я пробросил порты: 8081, 843, 1935, 5050, 5051, 5052, 5053, 554, 4433. После этого картинка через Инет так и не появилась. Посмотрел ссылку kROOT и так же прописал адрес регистратора в DMZ-хост. Видео так и не появилось...
Где еще порыть?
Вам не нужно пробрасывать все сподряд порты. Пробросьте те, которые указаны в настройках. И должно все работать.
Проверить, пробросился ли порт можно тут.
tom80
Сообщение tom80 » 06 ноя 2015, 21:19
подскажите почему тормозить видео через RViSmartPSS когда смотришь архив, просматриваю через инет с одно стороны локалка 100-ка с другой стороны радио 50-70 по спидтесту. настроил все через p2p регистратор DHI NVR 4216-8p, камеры DH-IPC-hfw4421ep разрешение 4мп.
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2015, 22:25
Локалка пусть хоть гигабит будет, важна исходящая скорость инета. Не пролахит поток банально, тем более через р2р.
