Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение kROOT » 04 фев 2016, 13:24
программу брать отсюда http://proto-x.net/support/firmware" onclick="window.open(this.href);return false;
первая скорее всего или вторая
VideoUser
Сообщение VideoUser » 04 фев 2016, 15:22
Всем спасибо за направление.
Действительно к этому регистратору подойдет не любая версия CMS.
А конкретно CMSVision_PureVer_Black :ROFL: :good:
Сообщение Sergiodemaster » 04 фев 2016, 15:30
порт 34567 изначально и был проставлен? или это была попытка натянуть сову на глобус?
Nomad
Сообщение Nomad » 04 фев 2016, 17:51
Есть разновидность регов и камер с портом 34567, которые не работают с General CMS, у них своя CMS 3.0. Убогая, конечно, но поддерживает больше разновидностей оборудования.
VideoUser
Сообщение VideoUser » 04 фев 2016, 19:24
по поводу порта 34567. нет изначально вместо него был 6002
не получалось запустить, поэтому подряд перепробывал все варианты.
Сообщение kROOT » 05 фев 2016, 07:26
от перемены слагаемых сумма не меняется, так и тут, если сменить порт, другие данные по нему не пойдут.
Konstantin07
Сообщение Konstantin07 » 09 фев 2016, 12:32
Добрый день.
Прошу помощи, пробую настроить просмотр камер через интернет , в наличии 3g модем, интернет другой отсутствует. DVR uv-d704c на коробке нарисован значёк 3g , но подключиться к регистратору удалённо не получается. IP серый, использую noip, вопрос в том возможно ли подключение модема к регистратору напрямую или нужен роутер. Может кто сталкивался с данным регистратором.
Сообщение kROOT » 09 фев 2016, 12:58
Если модем совместим с регистратором, то будет работать через облако без всяких noip, но 3g + китайское облако весьма сомнительное удовольствие, может ужатый доппоток и пропустит.
Konstantin07
Сообщение Konstantin07 » 09 фев 2016, 13:03
Понятно. Попробую покопаться с облаком, посмотрю что получиться.
Спасибо за ответ.
sergvl
Сообщение sergvl » 11 фев 2016, 14:18
Konstantin07 писал(а):Добрый день.
Значёк 3g обозначает обычно что по USB поддерживает 3g модем, но в мануале написаны такие модели модемов которых я не видел у наших операторов. Если есть облако в регистраторе то в сетевых настройках или на вкладке информация посмотри какое облако он использует. А там уже видно будет. Сотовые операторы дают внешний IP только для юр. лиц.
dave310
Сообщение dave310 » 12 фев 2016, 20:47
Здравствуйте! подскажите пожалуйста новичку. Извиняйте если что не так, просто хочется победить самому)
Есть интернет на объекте(оптика) с статическим ай пи.
Хочу попробовать подключить регистратор для просмотра через интернет.
имеем
- статический айпи
- я так понимаю через свич? витой парой по объекту в разные помещения до роутеров идет интернет(для wifi)
- в одном из помещении стоит роутер tplink wr842nd к ниму подключен витой парой видеорегистратор ai-d365
- захожу в настройки роутера, смотрю статус
WAN
ip 192.168.1.71
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2
и 2 днс сервера
LAN
192.168.0.1
маска 255.255.255.0
и все
в регистраторе есть пункты айпи, маски, шлюза и днс
порт контроля - 67
порт данных - 68
HTTP - 80
айпи , маска и шлюз которые предоставил провайдер другие.
какие данные вводить в регистратор?
и какие при пробросе портов роутере?
Спасибо)
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2016, 21:20
Все что надо описано в начале темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false; , но без элементарных знаний в работе сети будет очень тяжело. На том роутере за который Вы взялись ни чего не выйдет с вероятностью 99%.
