Полезная программка для расчета угла зрения камер
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 янв 2007, 01:49
Очень неплохо, особенно если надо объяснить человеку, который "не в теме". Наглядно показываются размеры человека рядом с камерой и на определенном (заданном) расстоянии от нее.
Также расчитывается размер "мертвой зоны" под камерой.
Рекомендую.
http://videon.spb.ru/ViewDesigner.exe
Краткая инструкция:
- выбираем тип матрицы в поле CCD Chip (обычно 1/3")
- выбираем фокусное расстояние объектива в поле focal lenght (обычно от 1,8 до 12 мм)
- наслаждаемся полученым результатом во вкладках horizontal и vertical
- высота установки камеры и расстояния регулируются перетаскиванием
Скриншот:
Последний раз редактировалось Videon 07 апр 2009, 22:53, всего редактировалось 2 раза.
Александр1
Сообщение Александр1 » 15 янв 2007, 15:42
Приятная програмка.
Была, помниться, аналогичная прога отечественного производства, там пока все параметры введешь - рехнешся.
Сообщение Рустам » 10 май 2007, 07:03
Пользуюсь, но есть в ней одна лажа:
Она округляет некоторые промежуточные расстояния до целых метров, и потом остальные расстояния выводит с долями метра, но неправильные - с ошибкой. С расчётом ширины поля зрения камеры когда эта ширина штучные метры один раз с ней пролетели. :(
Михаил
Сообщение Михаил » 14 май 2007, 08:21
Странно Вы подходите к программе. А что она вообще дает мне – проектировщику? Фокусное расстояние объектива – так сейчас вообще фариофокальные объективы всех задавят.
Сектора – так зачем они мне, когда ни одного параметра по ГОСТу (обнаружение, различимость, идентификация) в ней нет.
Даже самого простого, что можно вставить в проект – расстояние для фокусирования объектива в ней то же нет.
Хотя с точки зрения наглядности и исполнения она очень приятная штучка.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 14 май 2007, 10:44
Михаил писал(а): Хотя с точки зрения наглядности и исполнения она очень приятная штучка.
Именно :)
Это то, что она дает проектировщику. Возможность показать "как это будет".
Сообщение Рустам » 14 май 2007, 12:46
Михаил
У варифокального объектива тоже пределы есть, можно проверить, что из них не вышли.
Есть программы и с идентификацией и с обнаружением, и со всеми нужными в проекте параметрами, но ведь они платные :(((
Михаил
Сообщение Михаил » 14 май 2007, 18:10
Может быть Вы и правы. Но у нас на работе есть требования к изготовлению проектной документации. Вот я и пишу ориентируясь на них.
Porsche
Сообщение Porsche » 30 июн 2007, 08:39
http://www.axis.com/techsup/cam_servers ... bw_210.htm - не только для представленной модели подходит.
Также cctvfocus.net
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 08 апр 2009, 17:19
а у меня под вистой не пашет :(
olegflip
Сообщение olegflip » 09 апр 2009, 17:54
Вот еще один удобный вариант расчетов объективов - Расчет объективов в экселе:
http://webfile.ru/4731225
с двумя оговорками:
1. Расчетные данные могут использоваться при большом отношении L/H,
превышающем 10. При меньших значениях возрастают искажения,
возникающие при косоугольной проекции.
2. Не учитывает фокусное расстояние - размер матрицы камеры.
На листе стоит защита от ввода данных в ненужные ячейки. Если эту защиту снять, то таким файликом и на КПК можно будет пользоваться. Но крайне осторожно, чтобы не повредить структуру формул в других ячейках!
Последний раз редактировалось olegflip 13 сен 2010, 23:55, всего редактировалось 2 раза.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 авг 2010, 17:27
Вот ещё зафиксирую для истории онлайн-рассчётик фокусных расстояний:
http://www.opsonline.ru/onlinecamera
van2010
Сообщение van2010 » 12 фев 2011, 23:41
а у мня с семеркой не работает((((
