Добавляю скриншот настроекGenaSPB писал(а):Шлюз и dns на камере (реге) прописан
Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Вроде все верно. Тогда остается толь понять и простить xmeye.net
Александръ
Подскажите как подружить регистратор с wi-fi адаптером? Он его в упор не видит. Если комп дрова ставит для него, то как это сделать на регистраторе intervision 3gr-41?
Скорее ни как. Ставь роутер в режиме клиента, а лучше кинь провод. И тема эта совсем не об этом.
надо смотреть в документации, какие донглы поддерживаются, обычно на RTL3070 поддерживаются.
Добрый день, уважаемые коллеги.
Может кто то сталкивался со следующей проблемой:
- был обычный китайский DVR 8 каналов (ровно такой же интерфейс как на картинке выше);
- настроил к нему доступ через статический Д-Линковский ДНС по порту 34567 (прямо пробросил через "Виртуальные сервера", то есть внешний порт 34567 на внутренний порт 34567 на соответствующий локальный адрес, на имеющемся модеме D-Link 2640);
- клиенту поставил MEyePro (последняя версия) и настроил - все отлично работает;
НО...клиент докупает второй такой же DVR 8 каналов и хочет смотерть его тоже...
Что я предпринял:
- сначала на модеме настроил дополнительный "Виртуальный сервер" с внешним портом 37777 и внутренним 34567 на IP адрес второго DVR - в итоге на телефоне в ПО "MEyePro" связи со вторым DVR нет.
- изменил новом DVR (втором) медийный порт с 34567 на 37777 и соответственно, на модеме в "Виртуальных серверах" добавил проброс: внешний порт 37777 на внутренний порт 37777 и на соответствующий локальный IP адрес второго DVR.
Результат нулевой...
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией - прошу совета...и всех заранее благодарю.
Что я предпринял:
в локалке то работает эта прога с новым регом?xerx писал(а): Может кто то сталкивался с подобной ситуацией - прошу совета...и всех заранее благодарю.
Благодарю. Разобрался сам.kROOT писал(а):в локалке то работает эта прога с новым регом?xerx писал(а): Может кто то сталкивался с подобной ситуацией - прошу совета...и всех заранее благодарю.
Локалка тут совсем не причем. ПО для Андроида и Айфона.
Доброго дня. Подскажите что делать если после обновления прошивки android до 6.0 просмотр видео с регтистратора "cms" в высоком качестве программа виснет.
Спасибо.
Спасибо.
Написать разработчикам мобильного приложения.
Приветствую. Нужно искать рабочий аналог на плей-маркете. У меня была такая проблема, но нашел альтернативную версию. Каким ПО Вы пользуетесь?Voha_ua писал(а):Доброго дня. Подскажите что делать если после обновления прошивки android до 6.0 просмотр видео с регтистратора "cms" в высоком качестве программа виснет.
Спасибо.
Попорядку:
Разработчик последнюю версию выкладывал в 2013 году (((
Программа называется "cmsIPCamNat_20130108" (это название файла .apk*) это программа оригинальная из комплекта.
Все сторонние, скачаные с маркета и не только - вылетают при подключении к регистратору.
p.s. Связался с представителем этой конторы он сказал что списывался с китайцами уже давно, они молчат по поводу обновления (((
p.s.s На маркете лежит аналог называется - MWatch но её не настроить я не могу вообще, такое впечатление что китайцы писали программы под каждый регистратор отдельно (((
