Скачал MWatch, она использует адрес и порт. попробуйте MEye, точнее ее различные варианты.Voha_ua писал(а):Попорядку:
Разработчик последнюю версию выкладывал в 2013 году (((
Программа называется "cmsIPCamNat_20130108" (это название файла .apk*) это программа оригинальная из комплекта.
Все сторонние, скачаные с маркета и не только - вылетают при подключении к регистратору.
p.s. Связался с представителем этой конторы он сказал что списывался с китайцами уже давно, они молчат по поводу обновления (((
p.s.s На маркете лежит аналог называется - MWatch но её не настроить я не могу вообще, такое впечатление что китайцы писали программы под каждый регистратор отдельно (((
Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Пробовал. Результат нулевой.
Смените медийной порт на регистратора на 34567 и его пропишите в ПО.Voha_ua писал(а):Пробовал. Результат нулевой.
Не помогает к сожалению.xerx писал(а):Смените медийной порт на регистратора на 34567 и его пропишите в ПО.Voha_ua писал(а):Пробовал. Результат нулевой.
Напишите мне в личную Ваш скайп.
Видел в ветке похожую ситуацию но решилось там все пробросом регика паралельно прокси
Схема: 192.168.1.1(модем)->192.168.1.6(компьютер)->192.168.95.4(UserGate 5)->192.168.95.65(видеорегистратор)
регик конектится на http://cloud.falconeye.su/" onclick="window.open(this.href);return false;, при возможности смены адреса на адрес прокси и назначения портов в прокси, думаю проблем бы не возникло, другие проги так работают
возможно ли из-за прокси регику пробиться каким-нибудь образов во внешний мир?
Доброго всем дня.
Такой вопрос, есть регистратор Falcon FE-004H.
По локалке соединяюсь с ним, и через DVRCMS и через http интерфейс.
А через инет не могу, к роутеру подключен модем билайновский, в настройках регика прописан ddns, порты пробрасывал согласно этой инструкции http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?p=55730#p55730" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите настроить, отблагодарю!
Билайну платите за выделенный адрес? Если нет, то забудьте про эту схему, она не работает для сотовых операторов.proff89 писал(а):к роутеру подключен модем билайновский
не плачу, позвонил, уточнил, только для юр лиц выделенный адрес...kROOT писал(а):Билайну платите за выделенный адрес? Если нет, то забудьте про эту схему, она не работает для сотовых операторов.proff89 писал(а):к роутеру подключен модем билайновский
какие есть еще варианты?
- AlexLider
не плачу, позвонил, уточнил, только для юр лиц выделенный адрес...proff89 писал(а): Билайну платите за выделенный адрес? Если нет, то забудьте про эту схему, она не работает для сотовых операторов.
какие есть еще варианты?[/quote]
Вариант №1
1) Купить у Билайна услугу типа "Внешний IP-адрес" (это когда абонентскому устройству присваивается внешний динамический IP-адрес);
2) купить и организовать подключение с помощью роутера фирмы Asus (Asus RT-N14U и т.п. - с поддержкой USB-модемов);
3) Настроить бесплатный фирменный DDNS Asus;
4) Настроить переадресацию портов.
Вариант №2
2) Зарегистрировать аккаунт на D-Link DDNS с использованием серийника от любого устройства D-Link (роутера, модема ADSL, камеры);
3) Под логином и паролем от сервиса D-Link DDNS зайти на dyn.com (бывший ddns.org) и зарегистрировать домен третьего уровня на любом из доступных доменов второго уровня;
4) В роутере в настройках DDNS вбить значение зарегистрированного домена, а также логин и пароль;
5) Настроить переадресацию портов.
Преимущества данных вариантов заключается в том, что не надо покупать платные услуги DDNS-сервисов; нет необходимости ежемесячно подтверждать использование зарегистрированных доменов.
- AlexLider
Все мужики! Все сделано, все работает. И WEB-доступ, и через приложение на ПК, и на мобильниках коннектится. Разобрались.
Доступ в видеорегистраторам из интернета
Три DVR типа 3GR-41 (http://intervision.ua/videoregistratory ... 152-detail" onclick="window.open(this.href);return false;) объединены вместе через роутер DIR-300. DVR-ы без паролей. Каждому регистратору назначен свой IP:
1. 192.168.0.10
2. 192.168.0.11
3. 192.168.0.12
На DIR-300 сделал проброс портов:
1. порт 6510 -> порт 80 192.168.0.10
2. порт 6511 -> порт 80 192.168.0.11
3. порт 6512 -> порт 80 192.168.0.12
Удаленно из IE в DVR-ы можно заходить, смотреть.
Поставил на DVR-ы пароли. Теперь при заходе на любой DVR из IE выводится окно запроса имени и пароля, ввожу все правильно, но при нажатии на кнопку Вход тут же выводится сообщение "Истекло время авторизации".
Насколько понял, при задании паролей на DVR нужно пробрасывать еще один порт - Media Port 34567. Был бы один DVR - сомнений нет. А при наличии трех DVR в сети - можно-ли сделать проброс одного порта 34567 на все три сразу? Или задавать свои внешние порты, как на примере с портом 80? А где тогда задавать этот внешний порт при доступе из интернета?
1. 192.168.0.10
2. 192.168.0.11
3. 192.168.0.12
