Просмотр DVR через интернет (часть 1)
burewestnik
Уважаемые специалисты, прошу о помощи.
Помогите пожалуйста разобраться как настроить DVR KPD673z с 4-мя камерами, чтобы можно было просматривать видео удаленно, через интернет.
На месте установки есть месная локалка с выходом в интернет через DSL- модем (IP-динамический)
Заказать статичный IP. На регистраторе настроить локалку. На DSL роутере настроить Virtual server забив туда IP и порт регистратора. В IE набираем тот внешний статичный IP и через двоеточие номер порта регистратора. Любуемся картинкой.
добавлено 17.03.2012
Инструкция по настройке видеонаблюдения через интернет
Процесс настройки для всех DVR видеорегистраторов и IP камер одинаков, отличия только в Веб интерфейсе и портах.
Рассмотрим настройку без организации VPN туннелей на примере видеорегистратора Hikvision DS-7316HI-ST. Исходные данные:
Видеорегистратор Hikvision DS-7316HI-ST
Роутер D-Link DI-804HV
Компьютер с операционной системой windows, Internet Explorer 9
Внутренняя корпоративная сеть 192.168.1.0
Интернет со стороны DVR c фиксированным внешним IP
1. Производим настойку сети на регистраторе согласно инструкции.
2.Открываем Internet Explorer заходим Сервис ->Свойства обозревателя ->Безопасность ->Другой ->Разрешаем ActiveX перезапускам браузер. 3. В браузере набираем IP регистратора http://192.168.1.64" onclick="window.open(this.href);return false; попадаем на страницу авторизации, вводим логин и пароль. Появится веб интерфейс с предложением установить plug-in. Устанавливаем его. После этого для некоторых устройств вновь требуется перезагрузка Internet Explorer.
В случае если установка плагина происходит с ошибками, сохраните плагин на жесткий диск компьютера, закройте Internet Explorer, запустите установку плагина. 4. Проверяем работу регистратора во внутренней сети. 5. Теперь можно переходить к настройке работы видеорегистратора через интернет. В нашем регистраторе используется 80 и 8000 порты. 80 порт-это порт HTTP который используется многими устройствами для доступа к их веб-интерфейсу. Что-бы избежать конфликтов меняем его в настройках регистратора на 81. Если в сети будет несколько видеорегистраторов или IP камер то следующим можно присваивать 82,83 и т.д. порты. Также для второго и последующих регистраторов надо будет менять номера второго порта.
Прописываем в виртуальном сервере роутера D-Link DI-804HV 81 и 8000 порт.
В результате должно получиться так:
6. На удаленном компьютере с которого планируем вести наблюдение повторяем пункт 2. В адресной строке браузера вводим внешний IP и номер порта 81 в виде http://xxx.xxx.xxx.xxx:81" onclick="window.open(this.href);return false; повторяем пункт 3, радуемся результату.
Теперь при наличии клиентского программного обеспечения на ваш видеорегистратор (IP камеру) производим его настройку согласно инструкции на ПО.
Возможные проблемы:
Нет белого внешнего IP
Заказать у провайдера (желательно)
Воспользоваться службой DynDNS
При обращении к регистратору через интернет, попадаю на веб интерфейс роутера.
Проверьте все порты в настройках виртуального сервера, возможно порт который вы присвоили регистратору уже используется.
Не удается установить элемент ActiveX.
Старая версия Internet Explorer.
Элемент ActiveX не разрешен в настройках IE.
При использовании windows vista и windows7 отключить контроль учетных записей.
При обращении к регистратору через интернет ни чего не происходит.
Проверить настройку портов убедиться в работе устройства.
Могут мешать антивирусные программы и firewall
При отсутствии внешнего IP и использовании DynDNS провайдер может закрыть некоторые порты.
Появляется страница авторизации, но дальше не проходит.
Не все порты используемые регистратором прописаны в виртуальном сервере
Оригинал здесь
Настойка просмотра через интентет DVR, NVR и IP видеокамер Hikvision через облако Ezviz
Видео урок Видеорегистратор через интернет настроить
Пример настройки видеонаблюдения через 3G модем
Возможные проблемы:
Оригинал здесь
Последний раз редактировалось GenaSPB 24 авг 2012, 15:44, всего редактировалось 11 раз.
burewestnik
burewestnik
Регистратор подключил к сетке, из сети я его набираю 192.168.1.10 и логин с паролем - проблем нет - полное управление.
в роутере создал виртуальный сервер ввел IP регистратора порт 80 (в регистраторе 0080)
Если вы знакомы с регистратором DVR KPD673z и Роутером DSL-2520U
ПОЖАЛУЙСТА, опишите подробнее как их настроить , что-б из интернета можно было смотреть и управлять регистратором.
В регистраторе конкретно интересует настройка сети:
какой тип выбрать? "статичный" или "РРоЕ"
какой порт поставить или оставить по умолчанию 0080?
Что вообще настраивать, а что оставить по умолчанию?
В настройках для Роутера интересует как правильно настроить виртуальный сервер конкретно под регистратор.
и еще, можно ли вместо статичного IP использовать сервис предоставляемый здесь: www.dyndns.com ?
Еще раз прошу о помощи!!!
http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html - про настройки DSL-2520U
т.к. регистратор один порт можно и оставить 80, при условии что больше ни что не будет долбаться в нет по этому порту если возможно что будет то можно изменить порт на 8081.
www.dyndns.com можно использовать но проще заказать у провайдера фикс IP стоит как правило около 100 руб.
burewestnik
burewestnik, чтобы не (пере-)мудрить с портами попробуйте на вкладке NAT>DMZ Host прописать ip-шник своего регистратора, тогда из-вне вам останется набрать свой (фиксированный/текущий) внешний адрес и роутер перенаправит вас на этот внутренний адрес, причем по всем портам. Дело в том, что регистраторы зачастую используют не один порт, а несколько - два-три. И "пробрасывая" всего лишь один порт вы не достигнете желаемого результата.
burewestnik
ничего не получается. Создал виртуальный сервер с АЙПИ регистратора 192.168.1.10 порт 88 (на регистраторе установил все также). Вроде бы все сделала как надо.
При наборе с сети 192.168.1.10:88 вхожу в регистратор. Все нормально.
при наборе из интернета в другом месте Статичный айпи:88 - НЕ МОЖЕТ ОТРАЗИТЬ СТРАНИЦУ
Странно сейчас попробовал цепануть IP камеру через виртуальный сервер которая была настроенна раньше и работала на ура, а сейчас нихт коннект. Не может это быть связано с этим http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=37656
