Такое бывает, если в регистраторе не прописан шлюз (ваш - 192.168.1.1) и DNS (смотрите адреса, которые выдает ваш провайдер или пишите гугловские 8.8.8.8 и 8.8.4.4).burewestnik писал(а):ничего не получается. Создал виртуальный сервер с АЙПИ регистратора 192.168.1.10 порт 88 (на регистраторе установил все также). Вроде бы все сделала как надо.
При наборе с сети 192.168.1.10:88 вхожу в регистратор. Все нормально.
при наборе из интернета в другом месте Статичный айпи:88 - НЕ МОЖЕТ ОТРАЗИТЬ СТРАНИЦУ
Просмотр DVR через интернет (часть 1)
burewestnik
Друзья, а как настроить этот самый виртуальный сервер? Я так понимаю в самом роутере? Я пользуюсь интернетом от Билайна (кабельный интернет). Он подходит к роутеру (Модель роутера TEW-432BRP). Провайдер выдает нам динамический айпи.От роутера кабелем идет подключение к свичу (модель свича PS2208B),к свичу подключены 2 компьютера и регистратор. Каждому компу и регистратору выданы статические IP-адреса. У последнего адрес 192.168.10.10.
Регистратор настроен следующим образом (картинка прилагается - http://s16.radikal.ru/i190/1008/31/3277966ba67f.jpg), DNS был взят как текущий айпи (myip.ru). При входе с локального порта (набираю http://192.168.10.10:8088 входит на регистратор без проблем). С других компьютеров не удается изобразить страницу. Логика ясна, что такой адрес подходит только для локального вещания. Был заведен домен на сервисе www.dyn.dns.ru (в настройках был указан сначала айпи - 192.168.10.10, потом динамичиский). Но ничего не получается. Проблема та же.
Вопрос следующий? Подходит ли данная система для вещания видеонаблюдения через интернет (хочу прийти к другу и через его комп, посмотреть, что у меня твориться в квартире)?
Какие настройки необходимо сделать (в роутере и в регистраторе)?
Помогите исправить ситуацию! Буду очень благодарен.
Для всех железяк процедура настройки виртуального сервера аналогична! Попробуйте все же заказать статичный IP. При обращении из инета надо задавать не внутренний IP, а внешний который приходит на роутер.GenaSPB писал(а):http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html - про настройки DSL-2520U
т.к. регистратор один порт можно и оставить 80, при условии что больше ни что не будет долбаться в нет по этому порту если возможно что будет то можно изменить порт на 8081.
www.dyndns.com можно использовать но проще заказать у провайдера фикс IP стоит как правило около 100 руб.
Еще можно здесь почитать. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... c&start=15
То, что провайдер выдает динамический ip, ничего не объясняет. Главный критерий - провайдер должен выдавать "белый" ip. И если это так, то дальше можно побороться с вашим роутером, а если нет - заказывайте у провайдера "белый" ip. Уж он точно будет статический.flex писал(а):Друзья, а как настроить этот самый виртуальный сервер? Я так понимаю в самом роутере? Я пользуюсь интернетом от Билайна (кабельный интернет). Он подходит к роутеру (Модель роутера TEW-432BRP). Провайдер выдает нам динамический айпи.От роутера кабелем идет подключение к свичу (модель свича PS2208B),к свичу подключены 2 компьютера и регистратор. Каждому компу и регистратору выданы статические IP-адреса. У последнего адрес 192.168.10.10.
Как проверить? Залезте в Ваш роутер, в настройках WAN посмотрите, какой адрес присвоен.
Адреса, выделенные локальным сетям:
10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/8 или 10/8)
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/12 или 172.16/12)
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/16 или 192.168/16)
Также зарезервирован диапазон для петлевых интерфейсов (не используется для обмена между хостами).
127.0.0.0 — 127.255.255.255
Если ваш WAN адрес не попадает в эти диапазоны (что-то сомнительно), то с большой вероятностью - он белый.
Пока, как вы видете сами, адрес на порту вашего регистратора ой какой небелый
Последний раз редактировалось olegflip 26 авг 2010, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Совершенно не обязательно. Может даваться для настроек внутренний IP сети, а в инет Вы полюбому обращаетесь через внешний IP по другому ни как в инет не попадете. Просто когда у Вас нет статичного IP Вы попадаете в инет через пул свободных адресов провайдера, если у Вас статичный IP то Вы попадаете в инет только через свой ip. В доказательство можете перейти с любого компа по ссылкеhttp://internet.yandex.ru/ и Вы ни когда не увидите там внутреннего ip только тот которым Вы выходите в инет внешний.То, что провайдер выдает динамический ip, ничего не объясняет. Главный критерий - провайдер должен выдавать "белый" ip. И если это так, то дальше можно побороться с вашим роутером, а если нет - заказывайте у провайдера "белый" ip. Уж он точно будет статический.
Последний раз редактировалось GenaSPB 26 авг 2010, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
