Видеонаблюдение в лифт
IvanV
Re: Видеонаблюдение в лифт
Сообщение IvanV » 22 мар 2018, 10:21
Лифтеры разрешили таки подключиться к 220 на кабине. оказывается на крыше кабины даже розетка есть 220В. Поправьте, если не правильно думаю. Делаю 2 WiFi точки доступа - одну креплю снизу кабины и проводом подключаю к ней камеру; вторую - внизу шахты, проводом вывожу в подвал и соединяю с роутером. Еще не совсем уверен на счет температуры в шахте, но наверно не должна зимой ниже 0 опускаться? - спрошу еще у лифтеров.
Сообщение kROOT » 22 мар 2018, 11:40
да, все так. в шахте должно быть тепло.
сначала соберите макет, проверьте его работу, а уже потом монтируйте.
мы с друзьями в детстве лазили в шахту, катались на крыше и даже цеплялись руками снизу к лифту, а другие друзья катали лифт на нужный этаж, адреналина было море, особенно когда лифт вызвал чужой человек на высокий этаж и один из наших зацепился и провисел пару минут.
я это к тому, что проникнуть туда без проблем может даже школьник, желательно делать так, чтобы не повредили устройства.
IvanV
Сообщение IvanV » 22 мар 2018, 12:31
Спасибо. Ещё вопросы попутно. Т.к. 220В находится на крыше кабины, то если точку доступа поставить там ( чтобы не тянуть вниз кабины)? И ещё: Лифта 2 рядом через стенку - внизу в каждой шахте ставить свою точку или достаточно одной?
IvanV
Сообщение IvanV » 22 мар 2018, 15:40
Стал прицениваться в интернет-магазине к точкам доступа, параллельно читаю отзывы - зависает, зависает. Дома поматерился, пошел переткнул вилку, а там что делать - через день лифтеров вызывать?
Сообщение Sergiodemaster » 22 мар 2018, 15:45
Ставьте пару ubiquiti (или mikrotik) в режиме моста.
KonBez
Сообщение KonBez » 22 мар 2018, 17:19
IvanV писал(а):Стал прицениваться в интернет-магазине к точкам доступа, параллельно читаю отзывы - зависает, зависает. Дома поматерился, пошел переткнул вилку, а там что делать - через день лифтеров вызывать?
Обычно ставят реле времени или любое управляющее устройство, которое перегружает оборудование раз в сутки или чаще.
Сообщение kROOT » 22 мар 2018, 17:29
зависают туполинки всякие, ubiquiti дорогие заразы, микротик наверно самая золотая середина, хотя сам пользуюсь китайскими переделками из тплинк в ubiquiti.
IvanV
Сообщение IvanV » 22 мар 2018, 18:51
Имеете в виду Ubiquiti NanoStation Loco M2? Посмотрел, у него в комплекте есть БП с двумя портами LAN и Poe. А можно его не использовать, а подключить ubiquiti (тот, который внизу шахты будет) непосредственно в Рое коммутатор?
Сообщение VitoTLT » 22 мар 2018, 23:20
А вы не боитесь внизу кабины крепить передатчик? :) В лифтах иногда ссут, а в мокрую погоду в лифте может скопиться лужа, или бутылку с пивом или компотом разобьют... Всё это уйдёт вниз :)
Сообщение GenaSPB » 23 мар 2018, 01:08
IvanV писал(а):непосредственно в Рое коммутатор?
Нет, потому что у них своё понимание PoE.
VitoTLT писал(а):Всё это уйдёт вниз
По краям. Или у вас в лифтах полы из друшага?
IvanV
Сообщение IvanV » 23 мар 2018, 08:45
VitoTLT писал(а):Нет, потому что у них своё понимание PoE.
У меня схема такая: роутер - Рое коммутатор - камеры. Вход LAN ubiquiti включаю в разъем Рое коммутатора или мне еще один обычный (без Рое) коммутатор добавлять надо?
Сообщение GenaSPB » 23 мар 2018, 10:41
Ещё один PoE инжектор убтикьюти
