На какое расстояние можно передать напряжение в 24В?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2009, 11:49
molyman писал(а):Ганзы то как раз и бояться постоянки 24 вольта советую взять помощнее блоки но 12 вольтовые.
24 вольт ±10%
(50Гц ±1%)
12 вольт ±10%
Вот технически как они пишут т.е. переменка 24 постоянка 12 на Computare. :)
Если 12 В гнать... Тогда надо будет кабель питания отдельный с большим сечением, а не комбинированный...
Либо дешевле может быть 220 отдельным кабелем + уличный БП...
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 11:52
То же тема только сразу надо посмотреть гальваник развязку. Может пронесет может нет.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2009, 12:10
molyman писал(а):То же тема только сразу надо посмотреть гальваник развязку. Может пронесет может нет.
Согласен... У меня на одном существующем объекте не пронесло... :( Но там у купольной камеры свой БП на 220 был, который давно запитан.
Если гальваническую развязку и уличный БП на 220 В брать, то может тогда вообще питание с ближайшего щитка привести, ради экономии?... :roll:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 16 июн 2009, 15:25
molyman писал(а):Ну чтоб сомнений не возникало ни каких используйте расчет падения напряжения онлайн грамотные ребята написали для все бесплатно
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
считает для 12 В постоянки практически правильно.
Однажды такая ситуация была:
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 150,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 200,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 8 шт.
Напряжение источника питания - 13,20 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 6,90 В
Абсолютная величина падения напряжения = 6,30 В (47,73 %)
По теме - я бы поставил БП на месте. И видео бы пустил по витой паре. :D
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 22:58
Угу,! Рад что хоть кому то приглянулся расчет ! :)
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 10 июл 2009, 10:23
Сделали объект! )
Максимально удаленная камера висела за 200метров с хвостиком.
Уникамовские камеры повесли, 6 штук. на один skat.vn24AC
все отлично все работает )
ишшо и изображение через ADSL в инет выпихнули.
Screw
Re:
Сообщение Screw » 25 июн 2013, 15:21
Дмитрий писал(а):Сделали объект! )
Спасибо. А какое напряжение на последней камере? У меня скоро объект будет, там тоже 24АС длинна 250 м., но камер 2 шт. Вот думаю какой будет просадка. Использую кабель КГ 2/2,5, камеры потребляют 480 мА БП skat. 24AC 4А.
Olestas
Re: На какое расстояние можно передать напряжение в 24В?
Сообщение Olestas » 25 июн 2013, 15:58
Ну посчитайте по ссылке. И дату последнего поста видели? :D
Сообщение Sergiodemaster » 08 сен 2014, 09:55
откопаю стюардессу:
сижу вот думаю, как правильно посчитать при такой схеме:
|БП 24В|>>>>>>>>>>>>|степ-даун конвертер|>>|нагрузка 12В 400мА|
теперь вопрос - на линии от БП до СДК ток какой будет? иначе как просадку в линии посчитать?
Olestas
Сообщение Olestas » 08 сен 2014, 10:06
12V*0.4A = 4.8W.
4.8W/24V=0.2A.
0.2A/какой нибудь коеффициент или КПД СДК.
Сообщение Sergiodemaster » 08 сен 2014, 11:32
вот примерно я так и думал.
если у СДК указано, что Uвх min = Uвых+1,5в, то это и можно принять за КПД?
13,5В*0,4А= 5,4W
5,4W/24В=0,225А
похоже на правду?
просто меня смущал тот факт, что СДК являются бестрансформаторными ШИМ-преобразователями. Поэтому и сомневался в данной методике расчета
Dim32
Сообщение Dim32 » 08 сен 2014, 13:28
Как то раз занимался любовью следующим образом:
Какой то умник сделал 1 шввп, на котором висели несколько камер. На первой 12 в, на второй 10, на третьей 8 и т. д. Глючило все страшно.
Поставил БП на 24 в, 10 а и такие штуки http://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-DC ... 18190.html" onclick="window.open(this.href);return false; КПД у них ~70%
И с предохранители с супрессорами на 12 желательно параллельно каждой камере. Тут главное чтоб БП все вытянул, брать с хорошим запасом.
Таким способом можно и по 4 жилам витухи запитаться. Что то типа ПОЕ для бедных.
