Наблюдение за удаленным объектом. GSM
1. этот регистратор походу, не умеет отдельные кадры отсылать... Только живое видео, которое GSM-модем не потянет по скорости передачи...GSMVideo писал(а):Регистратор решил взять такой - KPD608ASV-RU
камеры...
KPC-S35NV (3.6) 2т.р.
или
KPC- N600PH - 6т.р.
хз. с камерами не понятно до конца. нужен цвет, не нужен...
хочется 1/2"....
2. У камеры KPC-S35NV температурный диапазон от -10, что снижает её надёжность зимой (в России почти везде бывает зимой температура ниже). Уж лучше взять AVC211 с подсветкой, думаю, она ничем не уступает ей, а AVC211ex ещё и получше видит ночью, но и стоит дороже...
3. Камера KPC- N600PH должна быть идеальной для вашего варианта, т.к. она имеет вариофокальный объектив (да ещё и на выбор бывают три варианта с разными диапазонами фокусных расстояний). Сможете настроить при установке на нужный угол обзора её. Ну и есть ночной режим с подсветкой, что тоже здорово для цветной уличной камеры! Подводный камень один... угол подсветки - 30 градусов, если мне память не изменяет, но дальность хорошая (аж до 30м!).
Короче, надо думать дальше...
Сам отсылть не умеет, но у него есь веб интерфейс, на котором можно смотреть или видео или покадрово. Буду заходить на комп через ГСМ модем, и по запросу смотреть JPEG.этот регистратор походу, не умеет отдельные кадры отсылать... Только живое видео, которое GSM-модем не потянет по скорости передачи...
а вот с камерами, спасибо за инфу.
НезачтоGSMVideo писал(а):Сам отсылть не умеет, но у него есь веб интерфейс, на котором можно смотреть или видео или покадрово. Буду заходить на комп через ГСМ модем, и по запросу смотреть JPEG.
Если соберёте систему, поведайе, что и как получилось! Чужой опыт всегда интересен...
				DEGRAF
На базе компа собрать такую систему очень даже реально! Сложность с выходом в интернет. Посмотри такую програмульку, она по событию очень много чего умеет делать, и емайл и фтп вроде... только камеры нужно будет подключать в плату видеозахвата.
а по поводу вывода картинки к соседям там можно и передатчики по витухе использовать, если по коксу помехи будут.
http://www.go1984.com/
PS вот еще интересный вариант
http://www.beward.ru/model.php?model=826
DEGRAF
Спасибо, но я уже купил регистратор и комп к нему собрал.
ALKO-ZVER
Вообщем для начала я взял вот такую камеру
http://www.navimag.ru/catalog/item/3649
угол хороший, в сумерки видно все отлично, ночью(полная темнота) в доме видно все на ура, но если вешаю на столб, то труба, ничего не видно. ИК подсветки не хватает, ей просто не от чего отражаться...
в итоге закрепил на угол дома, на высоте 2.5м, кое-что видно,но не дальше 3-5м. Повесил два прожектора по 250Вт, стало лучше но все же эта камера явно слабовата.
вообщем мне нужна камера которая будет видеть метров на 25-30. пусть и стоить будет дороже.
есть вот такие варианты:
http://www.next.spb.ru/price_list/3/28/KPC-_N600PH.html
http://www.navimag.ru/catalog/item/3645
http://www.navimag.ru/catalog/item/3652
что скажете?
AVC211/AVC211EX в Питере не найти.
ALKO-ZVER
что скажете?
Нам из Москвы без проблем на заказ AVC211 привозят...
По камерам...
KPC N600 - хорошая штука, но там подсветка узкая и в реальности метров на 15 нормально работает... 30м - это дистанция на которой белое и чёрное отличается просто
Гермиком - чёрно-белая... и подсветки вообще нет!
Последняя - вообще не знаю, стоит ли своих денег...
Как вариант, может вам взять ИК-прожектор Гермикомовский?... Хорошая штука, и есть мощные довольно! Но там заявленную дальность действия для любой матрицы надо на 3 делить вообще...
 Не так давно обжёгся на них здорово! Заказали из Москвы их несколько, а на практике оказалось, что нужны самые мощные варианты... Теперь вот не знаю даже, как объяснить людям, зачем им нужна подсветка за 20 штук, от которой даже почти толка нет...
						По камерам...
				Вячеслав3112
Госпада, ситуация такая. Первый раз проектирую систему видеонаблюдения. Поможет любая инфа. Есть объект в поле - насосы (нефть) надо за ними следить. Ставятся 2 камеры. Заказчик так решил. Надо ли в онлайне или при движении записывать видео - он еще не определился, но возьмем сложный случай - онлайн. и все это хозяйство надо передавать на расстояние 4-5км. Оптоволокно не пойдет - упрут, сотовая связь - дорого. как быть то?
				Вячеслав3112
				seva1969
Вячеслав, уточните задачу - что значит "следить" - контроль за работой оборудования или контроль территории? С каким качеством и сколько кадров в секунду_минуту нужно передавать? В крупных городах интернет идет поверх телефонной линии через ADSL-модем в который вживляют даже телевизионный канал (например, Стрим в Москве). Здесь нужно уточнить у связистов возможности установленной АТС - может ли она пропускать интернет. А если дадут выделенную пару - тогда вообще будет здорово.
				Вячеслав3112
