Есть такая беда. Много жалоб на нестабильность качества. Монтажники сталкивались даже с тем, что камеры с OSD были полностью не настроены. При включении - белая муть на экране. Показывать начинала, когда полностью ручками выставляли параметры по менюшке.buratank писал(а):тоже заметил по спецвижиону - последние выпуски в партии имеют большой разброс по картинке. т.е. из 10ти штук только 5-6 выдают более-менее похожую картинку ( с тп бодаться пробовали - бесполезно. на подобии девочек из тп опсосов "выключите-включите камеру. не помогло ? ну тогда мы и сами хз". смена оптики не помогает, видимо всётаки матрицы такие разные.
Обсуждаем производителей камер видеонаблюдения!
Carpetkazan
Re:
Тоже нареканий не было.SM писал(а):Кто-нибудь работал с камерами производителя interVision? Можете что рассказать про них - хорошего или плохого? По характеристикам и ценам выглядят очень неплохо.. Может что-нибудь посоветуете другое?
HD-SDI камера на улице висит уже 2ой год, никаких проблем. Модельку могу скинуть попозже, даже видео если понадобиться.
Re: Обсуждаем производителей камер видеонаблюдения!
А как вам фирма Novicam ?
kostyanessi
Новикам, наконец, додумались заглушки под дырки для настройки зума и фокуса на уличных камерах 69й серии делать с резьбой. А то раньше резиновые были, мало того, что они обратно нифига не влазили, так ещё и терялись на ура, потому что были размером с комара, приходилось силиконом заливать или герметиком залепливать. Настройки втроенного OSD меню на каждой камере произвольны, в итоге картинка с двух одинаковых камер настолько разная, что даже заказчик замечает)
Ещё у Новикама какая-то странная вещь с цветами проводов от камер происходит... На некоторых жёлтый - это +12в, а красный - сигнал, а бывает, что вообще ни жёлтого, ни чёрного, ни красного нет, а, например, 2 белых и синий и тп.
Далее, дырки под крепление основания кожуха на камерах 83й серии....Диаметр дырки под саморез меняется от камеры к камере, как и сами саморезы в комплекте, чьё качество настолько ужасно, что страшно их закручивать - головки стираются почти на каждом, потом только высверливать. Модуль в камерах этой же серии не изолирован от кожуха, приходится изворачиваться как получается. ИК-подсветка живёт своей жизнью
Не очень, в целом.
Не очень, в целом.
Что скажете о Etrovision?
KoTuK
Скажу одно, что сидит их представитель у меня в аське -)Olestas писал(а):Что скажете о Etrovision?
По сами камерам не юзал пока, но из того, что выяснил и посмотрел потыркал, аналог это ареконт вижин (по качеству изображения). наверное уровень ближе к аксису.
Да замечал тоже про разные цвета проводов)) Но камеры идут с конекторами это уже мы монтажники отрезаем их и видим разные цвета. А так если не резать все норм.kostyanessi писал(а):Новикам, наконец, додумались заглушки под дырки для настройки зума и фокуса на уличных камерах 69й серии делать с резьбой. А то раньше резиновые были, мало того, что они обратно нифига не влазили, так ещё и терялись на ура, потому что были размером с комара, приходилось силиконом заливать или герметиком залепливать. Настройки втроенного OSD меню на каждой камере произвольны, в итоге картинка с двух одинаковых камер настолько разная, что даже заказчик замечает)
Не очень, в целом.
Я саморезы в комплекте сразу выкидываю, метал из чего сделан слишком хлипкий.
Сейчас у них появились камеры с новыми матрицами Sony effio и Navigator, очень хорошо показывают ночью, чуствительность высокая, особенно камеры 87CR, недорогая но с высоким разрешением и ик подсветкой. У нас разлитаются как блины на масленицу)) неуспеваем закупать)
С 83 серией проблем не замечал, монтажники давно ставят, пока не ругались на них)
Сейчас вот еще появились регистраторы F серии, пока сыроваты они и много косяков но перспективы хорошие у них, появились доработанные версии с хорошим разрешением и FPS, и по секрету нам сказали что скоро реализуют поддержу IP камер.
На счет производителей: я знаю две компании у которых есть свой станок - КомКом (Germicom) и БайтЭрг (МВК, МВК Light не в счет), остальные по видео китайский, корейский, тайваньский OEM продукты. Из отечественных производителей хотел бы отметить "Тахион" (уличные термокожухи, аппаратура передачи видеосигнала, устройства защиты линий, есть свой станок), "БИК-Информ" делают свою аппарутуру передачи видеосигнала по витой паре и оптоволокну, одно- и многомод, устройства защиты линий, своего станка вроде нет, "Эридан" специлизируются на производстве взрывобезопасного оборудования, начиная от взрывобезопасных кожухов и до взрывобезопасных информационных табло, вроде как активно пользуются аутсортингом. Это то что знаю я )
Если МВК не в счет, то тогда какие камеры делает на своем станке БайтЭрг? И вообще, а что он на станке делает? Матрицы паяет или объективы льет? А может кожуха?RUSbek писал(а):На счет производителей: я знаю две компании у которых есть свой станок - КомКом (Germicom) и БайтЭрг (МВК, МВК Light не в счет), остальные по видео китайский, корейский, тайваньский OEM продукты. Из отечественных производителей хотел бы отметить "Тахион" (уличные термокожухи, аппаратура передачи видеосигнала, устройства защиты линий, есть свой станок), "БИК-Информ" делают свою аппарутуру передачи видеосигнала по витой паре и оптоволокну, одно- и многомод, устройства защиты линий, своего станка вроде нет, "Эридан" специлизируются на производстве взрывобезопасного оборудования, начиная от взрывобезопасных кожухов и до взрывобезопасных информационных табло, вроде как активно пользуются аутсортингом. Это то что знаю я )
Читайте внимательно! МВК Light
На станке печатают модули для ТВ камер, объективы покупают у азиатов, знаю что используют как китайские, так и корейские объетивы. На счет кожухов, металл незнаю как делают, своими силами или на стороне, а пластик сами делают. Если обращали внимание, в магазинах продают кувшины "Барьер" и касеты к ним, это сделано на тех же мощностях, что и корпуса для МВК. МВК Light чисто китайское оборудование. Кстати еще забыл про ЭВС написать тоже отечественная компания которая сама пытается делать камеры, но незнаю чем сейчас живут, вроде они на выставках говорят о том, что поставляют камеры в Англию и Францию ))) Но насколько это правда незнаю. А на счет скептиса о том, что у нас происходит просто пайка элементной базы, так это не вина этих фирм, что в стране нет собственного производства, а самим изобретать резисторы, конденсаторы, ПЗС это уже бред! В советское время был один изобретаттель русского ПЗС, но и он в итоге отвалил в Штаты, где поработав в компании Micron в итоге основал свою контору ArecontVision.
Re:
Из отечественных это бевард. их последние разработки действительно держат низкие температуры, плюс стартуют на холодную, некоторые питаются при этом по пое.seva1969 писал(а):Из плюсов - это, как правило, если сборка идет не из готовых импортных модулей (т.е. банальная перемаркировка недонесенного до китайской помойки ОЕМ-железа), то действительная возможность работы камер в широком температурном диапазоне наших погодных реалий.
